Чугунные котлы и перепад температур
LEX
Сообщение LEX »
Был на семинаре по Будерусам и услышал, что чугунные котлы лопаются от перепада температур в основном в летнее время - во время работы на бойлер косвенного нагрева.
Раньше я думал, что они могут лопнуть только в случае резкого увеличения подпитки (если подпитка врезана в обратку перед котлом). Поэтому считал - врезать подпитку в подачу, и проблем нет. Чугуний - это вещь, низкотемпературная коррозия - не страшна, не надо никаких подмешивающих насосов и т.д. А тут вдруг усомнился.
Вопрос такой: действительно ли эти случаи имеют место и как с этим бороться (если установлен обычный чугунный котел "без мозгов"). Потому что одно дело держать обратку не ниже 50С (на сталь) - тут достаточно термостата на подмешивающий насос. И совсем другое - выдерживать разницу между прямой и обраткой не более 30С.
Или это все - сказки страшные?
Последний раз редактировалось LEX 05 май 2006, 07:34, всего редактировалось 1 раз.
Slayer
Сообщение Slayer »
Здесь мне кажется "будерусовцы" что-то напутали ,наверное специально,что бы про свой теплообменник рассказать.Как температура в 45 градусов может создать такой перепад для температурного шока?Имхо это надуманая проблема.Все лопнутые секции с которыми я встречался зависисли от человеческого фактора.В каком же режиме интересно они проводили свои экзерситы?А может это отклики на свойства их нового турецкого чугуна.Или нас уже к этому готовят.
Styx
Сообщение Styx »
[quote="Slayer";p="59232"]Все лопнутые секции с которыми я встречался зависисли от человеческого фактора.[/quote]
Это как? Подпитку в обратку врезали и подпитывали,пока не лопнет?Или кран на подаче перекрывали и ждали,пока перегреется?
Alex_
Сообщение Alex_ »
СТАВЬТЕ ПОМОЩНЕЕ НАСОС. И все будет ОК. Если есть смесительные контура, необходим первичный насос. Вобщем, думайте...
Slayer
Сообщение Slayer »
Как правило именно так или почти...Бывало забудут в котёл воды залить , при отсутствии давления, или самостоятельном пуске,а потом долив производят., :D Кстати может будерусевци ещё и использование чугуняки при естественной циркуляции запретят ведь ттот же перепад возможен...
@lex
Сообщение @lex »
[quote="Slayer";p="59232"]А может это отклики на свойства их нового турецкого чугуна[/quote]
а можно чуть поподробнее :oops:[/b]
Mat
Re: Чугунные котлы и перепад температур
Сообщение Mat »
[quote="LEX";p="59218"] И совсем другое - выдерживать разницу между прямой и обраткой не менее 30С.[/quote]
Я то всегда думал что для котла чем меньше разница температур, тем лучше. А если разница большая возникают температурные нагрузки на секции, от чего они и лопаются.
Подмешиваюший насос с термостатом ставишь и все.
может имелось в виду НЕ БОЛЕЕ??????
Дерьмо оттирается.
GuTherm
Сообщение GuTherm »
А где именно были на Будерусе и кто преподавал(имя).
Ладно уговорили раскрою секрет полишинеля. С 2004г в к нам стали поставлять котлы с индексом "WS" - восточная серия и дешевле чем для немчиков. Суть удешевления проста - отрезали одну секцию и повыбрасывали из третьего хода турбулизаторы. На мой вопрос - "Дык ё..ет ведь!!! и это же как чехи" ответ был вразумительным. "Мы сознательно увеличили напряжённость топки для удешевления, ваш рынок не готов покупать дорогие котлы." - "Дык а КПДж в шопе!!!" - ответ "Всё в пределах ваших норм." - "Козлы нехорошие"(внутренний голос).
Вот и выходит что сейчас нужно учитывать ценообразование.
Mat
Сообщение Mat »
[quote="GuTherm";p="59278"]А где именно были на Будерусе и кто преподавал(имя).
Вот и выходит что сейчас нужно учитывать ценообразование.[/quote]
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Дерьмо оттирается.
Вадяныч
Сообщение Вадяныч »
Все с ними , козлами , понятно-подпитку только из горячей воды в подачу , летом на бойлер не включать , а зимой на отопление, белое не носить и тд и тп :twisted:
Алексей-сервис
Сообщение Алексей-сервис »
У нас в Кёниге будерусов полно, ещё десять лет назад начали из Польши таскать, и за последние шесть лет треснувшие секции я видел только у размороженных котлов. А вот чтоб так, посреди лета, на гвс - бред какой-то. Нет такой проблемы.
У Ферроли - да, были случаи, как лопалась последняя секция. И заменить была проблема, т.к. не было в наличии :cry:
- Спасибо большое!
- Грейтесь на здоровье!
GuTherm
Сообщение GuTherm »
[quote="Алексей-сервис";p="59283"]У нас в Кёниге будерусов полно, ещё десять лет назад начали из Польши таскать, и за последние шесть лет треснувшие секции я видел только у размороженных котлов.[/quote]Дык это благодаря автоматике. Я кстати тоже не встречал лопнувших. Но сейчас с восточной серией осторожничаю.
А у Будерусов стандартный(из каталога) узел заполнения и опорожнения прям в низу котла втыкается, обратка-то выше вместе с подачей.
Slayer
Сообщение Slayer »
Как буд то специально для этого случая лет пять назад для себя я принял решение подпитывать всегда в подачу и от горячей воды.
Styx
Сообщение Styx »
Вот не люблю я Будерастов именно за то,что неизвестно где и из чего их делают... в этой их империи Бош-Будерус :evil:
GuTherm
Сообщение GuTherm »
[quote="Styx";p="59314"]империи Бош-Будерус[/quote]Мне тоже не всё нравится после объединения... глобализация ... млин.
LEX
Сообщение LEX »
[quote="Mat";p="59270"][quote="LEX";p="59218"] может имелось в виду НЕ БОЛЕЕ??????[/quote]
Конечно, НЕ БОЛЕЕ. Прошу прощения описАлся (а не опИсался). :oops:
Все, исправил.
Добавлено спустя 12 минут 19 секунд:
[quote="Алексей-сервис";p="59283"]У нас в Кёниге будерусов полно, ещё десять лет назад начали из Польши таскать, и за последние шесть лет треснувшие секции я видел только у размороженных котлов. А вот чтоб так, посреди лета, на гвс - бред какой-то. Нет такой проблемы.
У Ферроли - да, были случаи, как лопалась последняя секция. И заменить была проблема, т.к. не было в наличии :cry:[/quote][/quote]
А у Ферроли почему треснула?
Кстати, попробовал прикинуть возможность охлаждения воды через т/о ГВС более чем на 30 градусов. Теоретически такое возможно только если у змеевика бойлера тепловая мощность (теплосъем) очень большая, а насос загрузки - ну очень малопроизводительный (расход дает крохотный).
В общем, грамотно подбирать бойлер и насос загрузки - и проблем не будет никаких. Если котел и трескался от работы на ГВС - значит проектировщик был некомпетентен (а скорее всего отсутствовал на этом объекте как вид :twisted: . Ну и нехрен экономить на специалистах, особенно если покупаешь дорогое оборудование. Чем больше треснувших котлов у богатых и жадных клиентов, тем больше работы и авторитета специалистам (злобный смайл))
Styx
Сообщение Styx »
Работаю с Ферулями, и проблем особых не было (они ж простые как банка).А вот Бошки бывало трескались.... из-за перегрева (не мы обвязывали,таджики молдавские наверно). Чёй-то там с автоматиой не то было, насос нагрева бойлера отключался,а выбега нету (не знаю почему) - и бац, лопнувшая секция. Именно потому,что съекономили (например на мне :lol: :lol:)
NIC
Сообщение NIC »
Я вот тут пораскинул, тем что в голове есть - получается следующий лог - если мощность теплообменника косвенника существенно превышает мощность котла, тогда действительно, обратка может быть существенно холоднее подачи (вплоть до температуры холодной воды в бойлере - теоретически). Но при чем здесь Будерус, Вайлант, Фероли и прочие многоуважаемые производители ?
Наверно это вопрос в большей степени относится к продавцам и инженерам, которые позволяют себе подобные "подборы" оборудования ?
А с другой стороны стоит выделить материал из которого изготавливается сам котловой блок. Если производитель не пытается экономить на присадках - тогда чугунный блок выдерживает данные перепады. А если экономит ?.....
Mat
Сообщение Mat »
Да уж бойлером скинуть температуру на 30 гр. нужно очень постараться
Дерьмо оттирается.
mig
Сообщение mig »
Ну да! Вот недавно нервы себе потрепал. Пытался доказать, что нельзя вешать на 25 кВт котёл 75 кВт теплообменник :shock: . Не получилось! И менагер и заказчик были против меня, каждый по своей логике. :?
