Посмотрите, пожалуйста, схему.[/quote]
Схема интересная никогда такой не видел
[quote="Селянин";p="59379"]
Этот расход получается у меня при температуре подачи на минимуме (40-45 гр). [/quote]
Расход топлива почти не зависит от температуры котла, если регулировка идет термостатами
А котел низкой температурой загубите (мин. 60 гр)
[quote="Селянин";p="59379"]2. При температуре около 0 могут закрыться все термоголовки на батареях. Насосу такой фокус нипочем ? [/quote]
Почем. нужен перепускной клапан параллельно насосу
[quote="Селянин";p="59379"]3. Хочу приделать для экономии еще и электрокотел. [/quote]
Экономия то в чём будет? Электричество стоит столько же.
[quote="Селянин";p="59379"]Куда его поставить? [/quote]
В котельную
[quote="Селянин";p="59379"] В магазине котлов посоветовали[/quote]
А они будут гарантировать работу системы?
[quote="Селянин";p="59379"]Все м/п трубочки расходятся по дому под черным полом (на полу температура где они проходят +23-25). Их может заизолировать надо?[/quote]
Если место где они проходят, отапливаемое, лучше заизолировать для экономии топлива.
Если место неотапливаемое - изолировать обязательно!!!
