Схема правильная. Вы можете пользоваться или системой с естественной церкуляцией или без больших усилий и каких либо переделок перейти на искуственную. Кран необходим, что бы при работе насоса вода не циркулировала по малому кольцу через этот самый кран. При естетвенной циркуляции проток воды очень слаб и невозможен при возникновении малейших припятствий, например врезанного циркуляционного насоса, по этому насос и ставится на байпасной (обводной) линии. Вы хотите, что бы у Вас система была одновременно и естественной и искуственной циркуляции - это Вы слишком много хотите, так не бывает, одно противоречит другому по своему принципу работы. Вариант предложенный Вам наиболее приемлем в Ваших запросах.
Я бы ещё добавил два крана после отвода с линии естественной циркуляции на искуственную т.е. на обводную и другой перед входом с обводной. Насос поставил бы не после, а перед электрокотлом. Шаровый кран, обозначеный у Вас на чертеже поставил бы на один размер больше диаметра трубы, то есть через расширительную вставку, что бы небыло ни малейшего сужения сечения трубы, которого не избежать если поставить кран того же размера, что и труба.
Для нормальной бесперебойной работы шаровых кранов, особенно большого диаметра, рекомендуется полностью их открывать и закрывать даже без надобности хотя бы раз в пару месяцев.
Помогите советом - модернизация отопительной системы с ЕЦ
Илья
Может кто встречал ОК лепесткового типа, гравитационный. В свое время мы подобный делали на конденсат, но из-за кустарного производства они были весьма ненадежны. Проблема перевода ЕЦ на ПЦ заключается в частности, в подобном клапане. По поводу нормально открытого эл. магн. клапана - не всех Заказчиков устроит по причине стоимости.
- Styx
Вот здесь http://www.forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=5866 про лепестковые клапаны и эл.маг.клапаны был разговор.
