А форум посмотреть не судьба.
Цитирую Mata:
Котел подбирается по следующим параметрам:
1. Региона установки котла
2. Требуемой мощности системы отопления
3. Требуемой мощности на подогрев горячего водоснабжения
4. Требуемой мощности на другие потребители (бассейн, система вентиляции и пр.)
5. Требуемой минимальной мощности
6. Виду топлива (газ, дизтопливо, электричество, мазут, ядерная энергия, дрова, отработка, пеллеты и пр.)
7. Рабочему давлению газа (для газовых котлов)
8. Времени между загрузками топлива (для твердотопливных и пр. котлов)
9. Габаритным размерам котла
10. Габаритным размерам котельной
11. Диаметру существующего (проектируемого) дымохода
12. Высоте существующего (проектируемого) дымохода
13. Материалу существующего (проектируемого) дымохода
14. Материалу самого котла (чугун, сталь, медь, нержавейка, кирпич)
15. Требуемым диаметрам трубопроводов системы
16. Конструкции системы
17. Виду теплоносителя системы (вода, антифриз, воздух)
18. Расходу теплоносителя системы
19. Энергонезависимости
20. Допустимые потери напора в теплообменнике
21. Температурного режима системы
22. Требуемого уровня шума
23. Требуемого уровня выбросов в атмосферу
24. Максимальному давлению в системе
25. Максимальной температуре в системе
26. Требованиям (ограничениям) местного технадзора и др. госорганов.
27. Допустимых нагрузок на перекрытия
28. Степени автоматизированности системы (котла)
29. Цене котла
30. Производителя котла
31. Наличию квалифицированного персонала для монтажа данного котла
32. Наличию квалифицированного персонала для ремонта данного котла
33. Наличию квалифицированного персонала для эксплуатации данного котла
34. Наличию квалифицированного персонала для обслуживания данного котла
35. Наличию запасных частей в данном регионе для данного котла
36. Требований по ресурсу котла
37. Совместимости с другим оборудованием.
38. Наличию русифицированных инструкций
выбор котла..?
- Styx
Повторенье - Mat учения
К чему это я...Ага, итак я бы предложил остановить свой выбор на настеннике, ибо отапливаемая площадь небольшая, а выделять отдельное помещение под котельную в ваши планы скорее всего не входит. Настенник,как вы наверняка уже знаете, включает в свою конструкцию все необходимые для нормальной работы системы (исключая радиаторы и трубы) компоненты - насос,предохранит.клапан,расш.бак и т.д. Настенник можно расположить в кухне, напольник займет немного больше места. При одинаковой мощности настенника и напольника потребление газа соответственно тоже должно быть примерно одинаковым. Далее - приготовление горячей воды. Настенник готовит,напольник (исключая некоторые модели) - нет ->еще и бойлер. По стоимости котельная с обвязкой всегда дороже настенника. По эксплуатации - эксплуатировать один, но относительно сложный аппарат (настенник, если хороший,снабжен системой диагностики и вывода ошибок), или несколько крупных (котел и бойлер) и мелких (насосы,воздушники,клапаы)... Решать вам.
Надеюсь помог.
Надеюсь помог.
- Styx
Правильно, Jol.Только вот какая ситуация может быть - при площади 80 кв.м нагрузка на систему отопления составит 8-10кВт., что в принципе удовлетворяет данным котла по нижнему пределу мощности. Если теплопотери уменьшить, хотя бы до 6-7 кВт, могут возникнуть проблемы с настройкой горелки и в целом котла.Даже если настроить можно, то горение на поверхности горелочных труб ни к чему хорошему не приведет. Так что,имхо,лучше иногда не утеплять и сжигать больше, чем возиться с "прыгающей" автоматикой. Кстати, вот и особенности эксплуатации
- шидол
[quote="Styx";p="60058"]
ну 8-10 кВт ,это в идеале.а реально может оказаться все 12.Так что практически все ОК.Пусть человек ставит настенник и не запаривается.Хотя меня насторожил расход газа у Дона
Или это очепятка или нет никакого смысла заменять сей замечательный прибор.Или я не прав
Расход газа при эксплуатации от 250 до максимум 650 м.куб. в месяц
