Медь и алюминий
Медь и алюминий
Ребята подскажите что будет если в медную систему отопления поставить алюминивые радиаторы. Бытует мнение что после примерно лет 3-4 ей конец?
- алексей tam
Re: Медь и алюминий
Конец ей придет -это точно! Только он может наступить и раньше! Есть ,правда ,мнение что вставки между радиатором и медной трубой из латуни длинной 8-9 см.продлит службу радиатора!Правда я не пробывал!ING писал(а):Ребята подскажите что будет если в медную систему отопления поставить алюминивые радиаторы. Бытует мнение что после примерно лет 3-4 ей конец?
- алексей tam
- Abil
Цитата от SKV (см.ВОДОСНАБЖЕНИЕ->МЕДНЫЕ ТРУБЫ):
Руководство по применению алюминевых радиаторов разных фирм выпускает НИИ Сантехники в лице НПО Витатерм,руководитель Сасин Виталий Иванович тел.095 482-38-79,918-58-95.Это опус на 40-60 страниц,цена 40-100 руб. за один вид радиатора.Там есть и про присоединение меди,цитирую:
-При использовании медных труб рекомендуется применять бронзовые или латунные переходники,не допуская непосредственного контакта алюминевых радиаторов с медными теплопроводами.-
Вывод-две регулирующих или запорных арматурины и все.Руководства очень нужны в повседневной жизни,там есть все.
_________________
Сантехники всех стран - объединяйтесь ! Конец цитаты.
Abil: Кому верить?
_________________
Abil: Кому верить?
Евгений Травников
Электрохимическая коррозия...
Думаю, что при соединении пары медь-алюминий в этом месте начинается электрохимическая коррозия одного из металлов. Правда не помню, какого. На основе этого явления делается катодная защита от коррозии. Когда лист более активного металла окисляется, а конструкция - не ржавеет.
С уважением.
С уважением.
ООО "ЗИЭН"
NWB
Re: Электрохимическая коррозия...
Это точно. Аллюминий корродирует. Только при присоединении алюминиевых радиаторов к медным трубам нет прямого контакта медной трубы с радиатором. Невозможно нарезать на медной трубе дюймовую резьбу и вкрутить её в радиатор. Соединения делаются через резьбовые латунные фитинги, которые припаиваются к трубе или соединяются на обжимах. Медных резьбовых фитингов ни кто не делает(ну если только кустари). Да помимо фитинга, между радиатором и трубой ещё, как правило, находится стальная оцинкованная радиаторная футорка. Так что прямого контакта металлов нет, нет и коррозии.Евгений Травников писал(а):Думаю, что при соединении пары медь-алюминий в этом месте начинается электрохимическая коррозия одного из металлов. Правда не помню, какого. На основе этого явления делается катодная защита от коррозии. Когда лист более активного металла окисляется, а конструкция - не ржавеет.
С уважением.
Ну вы дали маху.....
предыдущий оратор прав - прямого соединения меди и люминия не может быть в природе (таких фитингов пока не наблюдал).
А по части коррозии - еще в 20 веке на заре кораблестроения один европейский умелец сотворил стальной корабль с цинковыми заклепками (ежели чего не путаю). Через месяц корабль затонул.
Предлагаю в дальнейшем если будем обсуждать хим.реакции - спрашивать у химиков. Ежели они говорят, что реакция будет, значит она действительно будет. Применительно к системе отопления правда, есть доп. условия - что залито ?, есть или нет кислород ?, есть или нет потенциал на трубах ? и прочее и прочее и прочее.
Re: Медь и алюминий
И... как следствие, никто никогда не видел скорродировавшую систему!неважно писал(а):
будет биметаллическая пара и как следствие...
Re: Медь и алюминий
Вот сечас делаем точнее переделываем медную систему в которой стояли ал. радиаторы. Четыре года.... и радиаторам хана труба к слову тоже ощущает себя не лучшим образом. Такие вот делаMat писал(а):И... как следствие, никто никогда не видел скорродировавшую систему!неважно писал(а):
