котельная на дизельном топливе
Loki
Сообщение Loki »
если заказчик согласится на дизельную котельную, то появится проблема
куда деть емкость с топливом :banka: единственный выход, закопать :grob:
ктонибудь проделывал такую операцию?
Можно ли для этого взять стандартную емкость или для этого нужны специальные емкости?
(поделитесь опытом, пазалуста) :confused:
manet ultima coelo
Jol
Сообщение Jol »
У Matа где-то фотография была
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
http://forum.c-o-k.ru/album_showpage.php?pic_id=280
Будет день будет пища
Ж.. Руссо
Styx
Сообщение Styx »
Очень эстетично.Изображение
Loki
красиво...
Сообщение Loki »
:respect:
а внутренняя отделка, это мультифольга, я правильно понял?
manet ultima coelo
Jol
Сообщение Jol »
Эт Matу респект, видимо мультифольга, я примерно так же в прошлом году делел только вместо теплоизоляции керамзитом засыпали, и кессон полностью под газоном. а для заправки я на Сибгазаппарате, полиэтиленовую трубу Ду200 заказывал, и отводили от бака на 4 метра под землей
Ж.. Руссо
Loki
Сообщение Loki »
меня вот только какой вопрос беспокоит:
а если гдето рядом грунтовые воды, лазеют, не всплывет ли этв конструкция по весне? :insane:
manet ultima coelo
Jol
Сообщение Jol »
Блоки бетонные поперек положите под кессон и с ними свяжите
Ж.. Руссо
Трубопродач
Re: ////
Сообщение Трубопродач »
[quote="Loki";p="61163"]меня вот только какой вопрос беспокоит:
а если гдето рядом грунтовые воды, лазеют, не всплывет ли этв конструкция по весне? :insane:[/quote]
и не обязательно вода должна быть чтоб вспыло. достаточно чтоб песок был, может выдавить. главное чтоб сыпучий был, хорошенький такой, чтоб выдавливал наружу.
2 Jol & Mat
но меня всегда такой вопрос волновал - а не мёрзнет ли соляра на улице? не забиваются ли форсунки от более густого и парафинизированного топлива?
Один раз живём...
Loki
Сообщение Loki »
2 Jol:
а этого хватит?
2 Трубопряч
если слишком густой дизель станет, то может и насос сгореть (((((
manet ultima coelo
Jol
Сообщение Jol »
В моем случае это резервное топливо горелка WGL-30, этой зимой когда морозы были ГРПШка замерзла переключили на дизель запустилось без проблем, сутки на солярке потом опять на газ.
Меня другой вопрос интересует, сколько может хранится солярка, а то товарисч оди сказал что через год цетановое число начинает снижатся, и что нужнол каждый год (если дизтопливом не пользовались) 40% сливать и доливать свежей, кто прокомментирует :?:
Ж.. Руссо
Loki
Сообщение Loki »
мне бы так WGL....
у меня всеголишь настенник на дизеле...
но если честно, я о том что ты говоришь, первый раз слышу, но если нада, могу поспрашать у людей, может кто в курсе, на след неделе напишу.
manet ultima coelo
Styx
Сообщение Styx »
Ващще-то в горелках маленький ТЭН стоит, соляру греет - это что касается форсунок.
Loki
хм...
Сообщение Loki »
незнаю как насчет ТЭНа, но зимой -35 когда было.
на одной даче в подмосковье, кател будераст с горелкой висхаупдт, емкость соответственно в гараже (холодном)
кател останавился, как раз попричине парафина в топливе (((
manet ultima coelo
Трубопродач
Я слышал от юзеров солярочных котлов что у них беда с доставкой. Если поставить емкость на 200 литров, то никто везти не хочет. Если поставить на 2000, то парафинизируется, приходится избавляться от него. Но во всяком случае у всех их ёмкости стоят в котельной.
Один раз живём...
Jol
Сообщение Jol »
Солярку где попало покупать и не такое возможно
Ж.. Руссо
Loki
Сообщение Loki »
да там (если выгорит кончено)))))
котельная то всего 2х2 метра ((((
в ванной чтоли емкость ставить?
manet ultima coelo
Jol
Сообщение Jol »
[quote="Трубопряч";p="61179"] Если поставить емкость на 200 литров, то никто везти не хочет. Если поставить на 2000.[/quote]
На самом деле и два куба никто везти нехочет, особливо ежели за город куда. Только за доп.плату
Ж.. Руссо
Трубопродач
[quote="Jol";p="61183"]На самом деле и два куба никто везти нехочет, особливо ежели за город куда. Только за доп.плату[/quote]
Я утрирую.
Один раз живём...
Mat
Re: ////
Сообщение Mat »
Я делаю нижний лист шире на 200 мм во все стороны.
И закапываю спокойно.
Правда копать больше, зато стоит мертво.
В данном случае (фото) грунтовая вода на метре(!)
Обязательно делать ребра жескости!
Нужен очень хороший сварщик всё должно быть герметично и крепко сварено.
На топливопровод ставлю греющий кабель с управлением от контроллера котла или по другому датчику.
В данном случае обклеено пенофолом.
Парафина почти не образуется даже в -30.
Дерьмо оттирается.
GuTherm
Сообщение GuTherm »
Ёмкости прям в котельной ставить перестали уж года четыре как... энергонадзор злой(больше 50-ти литров никак нельзя).
Делаем в помещении ванну на расчётный объём из гидробетона(точное название незнаю, тот который солярку не упустит), высота ванны зависит от потолков(для эвакуации ёмкости) отсюда получаем периметр, стенки поднимаем 0,75 часа(обычно кирпич), располагая дверь(теже 0,75 часа) для эвакуации ёмкости. Вентиляцию ёмкостей на улицу с воздушным сифоном, заправка через маленькую форточку с пистолета, вентиляция помещения обособленный вент канал.
Да чё я рассыпаюсь... делаем как в европе и энергонадзор небухтит.
Про сроки солярки слышал тоже год.
Если ёмкость в кисоне - самое жаркое время новогодние отключения электроснабжения, топливопроводы встают как здрасте, а если конденсат цепанут - иногда до весны из ведра работают... Во всех зарытых и неотапливаемых ёмкостях за лето скапливается конденсат, верное средство пустая бутылка из под колы 0,5л - топливо с верха берём.
Да вобщем много ещё чего, устал кнопки искать...
