Посоветуйте плиз, какой котел выбрать
NIC
Сообщение NIC »
Ну вот и началось...
Исходя из площади Вам необходима мощность до 6 кВт (скорее всего около 4 кВт на отопление).
Исходя из запаса на низкое давление газа (какое значение ?) необходимо расчитывать на мощность около 7-8 кВт (номинальная).
Кстати котел нужен на два контура (отопление + ГВС) ?
Дымоход - трубо или обычный ?
Обязуюсь после Ваших ответов определиться по мощности. Ну а потом и поспорим по оборудованию.
NIC
Сообщение NIC »
Тогда наиболее предпочтительно в Вашем случае оставить два прибора - котел (настенный одноконтурный) + колонка.
Дело в том, что модуляция мощности настенного котла начинается от 7-8 и более кВт. Если возьмете котел на мощность около 20 кВт (двухконтурный вообще лучше на 24 или 28 кВт - из-за работы на ГВС зимой), то Ваш котел будет работать не в очень приятном режиме (теплопотери то маленькие). Поэтому рекомендую:
-Настенный одноконтурный котел Vaillant VU 120-5 (12 кВт)
-Бойлер косвенного нагрева (допустим Vaillant VIH 70)
(или газовая колонка на 24 или 28 кВт).
Кириллов
Сообщение Кириллов »
Hobo писал(а):А будет ли тот же Vaillant ....... Заранее спасибо.
60 кв.м обогреть используя систему отопления на генераторе тепла...
ЗАЧЕМ Вам это?
NIC
Сообщение NIC »
Давление газа в указанном Вами значении говорит о полном его отсутствии в трубе.
По СНиП газовщики должны держать давление на уровне 13 мбар.
Западное оборудование (во всяком случае Вайлант) будет устойчиво работать при 7-8 мбар (с потерей мощности около 50%).
Не забывайте еще о таком факторе - некоторое оборудование выходит из строя при работе на низком давлении (прогорают горелки).
Одно скажу точно - при низком давлении будут себя чувствовать отлично конденсационные котлы (благодаря конструкции горелки и ее автоматической подстройке под давление газа). Хотя в России прелести КПД 100 и более процентов почуствовать не получится...
Последний раз редактировалось NIC 28 сен 2004, 10:26, всего редактировалось 1 раз.
Shurik
Сообщение Shurik »
Минимальное давление для работы котла есть не что иное как давление необходимое на преодоление сопротивления газового тракта (трубочки, арматура и т. д.) + минимальное давление на горелке. Вопрос в том, что при очень низком давлении газа мощность котла будет пропорционально ниже. :D
А заблокированная автоматика это отутствие вашей безопасности!!!!!
Orca
Сообщение Orca »
NIC писал(а): Одно скажу точно - при низком давлении будут себя чувствовать отлично конденсационные котлы (благодаря конструкции горелки и ее автоматической подстройке под давление газа). ...
А можно поподробнее, что это за конденсационные котлы и их ведущих производителей...
NIC
Сообщение NIC »
Конденсационные котлы помимо традиционного нагрева утилизирут частично тепло отходящих газов. Как говорят производители, при определенном режиме работы котла (наподобии температуры подачи около 40 град) КПД может достигать 101/102%.
Особо сам в это не верю, но точно одно - в подобной технике применяются совершенно иные материалы, газовые горелки и прочее. В конечном итоге это не только повышает стоимость котла, но также приводит к 10-15% экономии энергоносителей при работе.
По КПД - в России эксплуатация оборудования в подобных режимах не представляется возможным.
Shurik
Сообщение Shurik »
NIC писал(а): Особо сам в это не верю, но точно одно - в подобной технике применяются совершенно иные материалы, газовые горелки и прочее. В конечном итоге это не только повышает стоимость котла, но также приводит к 10-15% экономии энергоносителей при работе.
Уважаемый NIC, а можно поинтересоваться почему такое мнение? :D
NIC
Сообщение NIC »
Мое мнение основано в первую очередь на климате в России. Эксплуатировать оборудование с температурой подачи на 40 град - роскошь. Это потянет за собой значительно большие затраты в частности на радиаторы и прочее.
NIC
Сообщение NIC »
Тогда сначала придется заплатить газовщикам, чтобы соблюдали тех.задание по давлению газа в Вашей ветке.
При давлении газа в 3 мбар устойчиво работают котлы Вайлант серии классик (это чугунные напольные модели уже снятые с производства). По-моему где-то слышал, что остались они только в Гидросфере. Но насколько я знаю, мощность у них начинается от 30 кВт.
НО !!!
При таком давлении газа мощность оборудования снизиться практически на 80-90% !!!!
Это нереальные условия.
Ставьте отопление электричеством - Вам надо будет порядка 6 кВт электромощности.
NIC
Сообщение NIC »
А еще я от них видел официальную бумажку, в которой они пишут, что на давлении в 5 мбар котел будет работать с потерей мощности в 20%....
И вы всему верите, что на заборе написано ?
Тогда почему, остальные производители газовых котлов, которые используют такую же газовую запорную арматуру говорят несколько иначе ?
Да и практика несколько об ином свидетельствует...
Arthur
Re: Посоветуйте плиз, какой котел выбрать
Сообщение Arthur »
Hobo писал(а):Baxi(Wester)
Внимательнее переписывайте названия...
А вот в красочном проспектике от Westen (BAXI Group)
написано "устойчиво работают при давлении от 3мБар"
Рекламный трюк ???
Правда на сайте BAXI более реальные цифры - 5 мБар
Есть мелкий рекламный трюк - вместо давления газа на входе указывать давление после клапана, которое меньше на величину потери на клапане ( примерно 1,5 мБар). Ни одна, ни другая цифра не кощунственна.
Если понимать о каких давлениях речь идет , то почему бы и нет?))
Arthur
Сообщение Arthur »
Вообще-то, заданная тема заезжена тут до безобразия..(((
NIC
Сообщение NIC »
Можете сделать еще проще - замерьте зимой давление газа.
Наверняка оно составит порядка 7-8 мбар в динамике (при включенном котле).
Хотя если мощностные диапазоны указаны Вами правильно (особенно в части от 4,5 кВт) буду считать Ваш выбор оптимальным.
