Дело в системе управления Вашим котлом.
Есть ли у Вас в котле возможность подключения некоего устройства для включения и нагрева теплоносителя на полной мощности ?
Принципиального отличия между управлением газовым котлом и электро - не существует (если мы рассматриваем более общие варианты).
Погодазависимый контроллер
Контроллер, если расписать его упрощенно, представляет из себя некое подобие реле, которое управляется исходя из состояния внешней среды (допустим, если рассматривать комнатный термостат - это простейшая биметаллическая пластинка с винтиком регулировки свободного зазора; изменяем зазор - меняем температуру замыкания/размыкания ее контактов). Поэтому у всех контроллеров обязательно есть выход для управления котлом - на два состояния вкл/выкл (контакты замкнуты/разомкнуты). Несколько иначе устроена схема управления приводом смесителя - есть три провода (один нулевой, один отвечает за поворот по часам, третий - поворот против часов). К контроллеру подключен датчик (или термостат), который отслеживает температуру данного контура и, соответственно, подает напряжение либо на второй/либо на третий провод привода. Привод в свою очередь медленно поворачивает смеситель, а датчик контура в конечном итоге является инициатором поворота смесителя в ту или иную сторону.
Что-то простейшее сделать возможно, но только в том случае, если не говорим о погодозависимой автоматике.
