Дополнительные насосы в системме с настенником, как управляю
Настенный котел.
Нужно поставить два насоса в контурах.
Но они же не должны работать без перерывов? хотя в домах же многоэтажных постоянная подача идет, значит могут работать по 8месяцев насосы?
или лучше чтобы они отключались, но что тогда ими должно управлять? в котле же не предусмотрено помоему подключение внешних насосов
АнндрейР, нельзя так много думать. Пора от теории переходить к практике. Насосы контуров подключи к котловому, тока через реле. ИМХО, перерывы в работе насоса допустимы тока в крайнем случае, т.к.при старте насос потребляет много тока и быстрее сгорит :(. Обзательно прочитай про ШИМ!!! Обязательно ВЕЗДЕ поставь обратные клапана! Не забудь про грязевики. Не жадничай - купи побольще, так как в этом случае можно забить на гидравлику. Насосы надо брать тока самые мощные, остальные - отстой по определению. Умных книжек не читай. Там всё так заумно - [*ЦЕНЗУРА*] ненада. Тут на форуме полно РЕАЛЬНЫХ ПАРНЕЙ, которые помогут тебе сваять офигенскую систему отопления и ГВСа! Катёл твой заяц - ваще рулёз форева. Там стока кнопичек и ручичек! Главное их не перепутать и тада всё будет топицца как в лучших домах. Да и не забудь в контурах поставить трубы как можно меньшего диаметра.В этом случае скорость теплоносителя будет офигенной, а значит он будет остывать мало, что позволит точно поддерживать его температуру. Вощем пеши подробности, чего и как нада топить. Сообразим на коленочке проектик и за работу. Чего сопли жавать? Пора уже ручками поработать, а то зима скоро.
Успехов
Успехов
[quote="Styx";p="62628"]Незнайка быстро опылился
АндрейР
Если хотите вкл/выкл насосы,то во-первых это действительно не очень хорошо,во-вторых (если уж решили) можно использовать накладные(погружные) термостаты.[/quote]
Т.Е. если я вас всех правильно понял, то насосы работать должны без выключений примерно 8-месяцев - отопительный сезон.
Тогда наверное не надо делать управляющую ими автоматику?
АндрейР
[quote="Styx";p="62652"]Настоящая автоматика насосов - это шкаф с кучей релюшек и тумблеров
Вам такое не надо... А вот термостатитки можно было поставить, хотя, повторю, пусть насосы работают 8 мес, а контуры регулируйте какими-нить клапанами с приводами[/quote]
Вот и я думаю что полная автоматика будет как вы написали
А вообще в моем случае я представлял себе так:
Котел подключен к гидрораспределителю, нагревает воду до t которую контролирует погодозависимая автоматика, и котловый насос её гоняет.
К гидрораспределителю подключены два контура (первый и второй этаж) со своими насосами. Первый простой контур, а контур второго этажа со смесителем, т.к. там необходима t ниже чем на первом (это из опыта по эксплуатации этой зимой).
[quote="Jol";p="62658"]Может товарисчи дорогие попробовать термоголовками на радиаторах температуру в помещении регулировать[/quote]
Уважаемый Jol, у меня сделана однотрубка сквозная
Когда делали, знаний в этом небыло( или не задумывался), теперь понимаю что сделали мне плохо.
Вот поэтому ищу менее болезненный и не очень накладный выход
Хотя может с термоголовами будет дешевле, но опятьтаки ставить байпасы нужно расчитав их? а то можно еще нагородить
как мне кажется
Jol, Styx прекратите морочить человеку голову!
Признайтесь честно, как бы каждый из нас любил этот шкафчик с тумблерами и релюшками. Многие РЕАЛЬНЫЕ парни готовы жить в таком шкапике.
Зачем клапана с приводами? Не слушай их АндрейР. Прикинь - насос качает а ты его КЛАПАНОМ КЛАПАНОМ КЛАПАНОМ!!! Да исче и с приводом. Долго он так жить будет? А скока тока сожжжжжёт при таком напряге?, а как греться станет? Это притом, что он кипяточек гоняет. А если исчо на вашу однотрубку термоголовки прикрутить.... Бжжжжжж....Капут.
Вощем выход тока один, в смысле два Зайца. И не слушай, что мол за двумя зайцами... Два зайца - не один заиц.
Ну вот
.... Одно неосторожно брошенное слово и всё... Styx меня не любит
. Не понял шутки. Styyyyyx. Прости
. Вот. Пример того, как просто бывает обидеть художника
. Однако вернемся к нашим баранам, в смысле зайцам
Отбросим обиды и хандру и прикинем наскока прикольно на каждый контур иметь, я не побоюсь этого слова, по котлу. Шчто касаемо регулирование температуры в комнатах, то предлагаю сшить красивые пледики, на которых по японски, иероглифами, вышить историю любви самурая, и вешать на радиаторы, таким образом добиваясь равномерности прогрева. В самом деле не грязными же телогрейками. Ну а если к Вам в гости приедет друг белых медведей, морж, или есче какой любитель мороза, то нада позаботиться о дополнительных пледиках, которыми любовно накрыть всю батарейку в его комнате. Пусть радывается, а Вам от него полный респект. И ваще, если надумаете всё переделать, то нада сделать бифилярную схему. Я чиста фанат этой схемы. Прикинь - гидравлически как однотрубка, а теплотехнически как двух. И никаких клапанов, насосов, и пр. Тока регистры и пледики. Кстати на пледиках можно вышить цитаты из форума и вечерком, после работы поплёвывать на всяких там фанатов биметалла, люминя и прочего и нежиться в лучах инфракрасного излучения.
Тогда может проще преобразовать систему мою (рис 1)
поставить два насоса, по насосу в контур? рис 2.
Либо объединить в один контур, примиивно показал на рис 3
По моему недостаток варианта на рис2 - нужно точно расчитывать насосы, т.к. нужно согласовать их ??
Недостаток варианта3 помоему, длинный контур порядка 100м, видимо нужно добавлять насос, т.к. встроенного не хватит
ps ищу бюджетный выход из ситуации, т.к. съездил в магазин
стоимость насосных групп и гидрораспределителя зашкаливает за стоимость котла или двух
Илья
Не понял всей глубины проблемы...
Это что же, из-за потребности в разной теплопередаче по этажам нам обязательно необходим поэтажный насос, гидрострелка или прочие специфичные вещи?
И простые решения, типа регулируемых коллекторов с разводом по этажам или байпас с установкой терморегулятора на каждом приборе не подойдут?
Тем более срок работы котла, насоса 10 лет, латунного коллектора и куска трубы 40-50
Re: Дополнительные насосы в системме с настенником, как управляю
[quote="АндрейР";p="62612"]Настенный котел.
или лучше чтобы они отключались, но что тогда ими должно управлять? в котле же не предусмотрено помоему подключение внешних насосов[/quote]
Вот с чего началось. ИМХО, Вы "плывете" по-страшному :( Если Вы юзер, то скажите просто, чего Вы хотите. А мы тут покумекаем скока Вам насосов нада и нада ли ваще. Если профи, то... Это клиника :(
[quote="Незнайка";p="62829"] ИМХО, Вы "плывете" по-страшному
Да я понимаю что замучал уже некоторых, но спросить больше не у кого.
Кратко суть проблемы:
Имею отопление по схеме1
В результате,
1) на втором этаже радиаторы горячее чем на первом, прогреты равномерно.
2) на первом, падение T по ходу движения теплоносителя, при подключении второго этажа контура.
Пробовал прижать второй этаж, получаю падение t радиаторов и второго этажа по ходу движения теплоносителя.
3) ненравится работа котла при t выше примерно -5 . Работает в режиме 15 минут греет, 15мин стоит примерно.
Хочу купить погодозависимое 410 блок.
Вот кратко все проблеммы.
Хочется оптимального решения по переделке - доработке.
ps Я не профи, делаю первый раз системму, хотя на форуме много подчерпнул уже, реальный опыт и знание тонкостей не заменить
В результате,
2Styx: От души посмеялся. Хороший баннер .
Я Незнайка всётки, отсюда право имею на дикий креатифф. Правда тут один Знайка "репутацию подпортил". Обидна
. Но что делать. Не веззет
2АндрейР: Ситуация понятна. Однако хотелось бы узнать каки у Вас отопительные приборы. Напишите плиз.
ИМХО, попытка сбалансировать Вашу систему клапанами вряд ли песпективна. Это подтверждают Ваши опыты по "прижатию" контуров. Снижается за счет увеличения гидросопротивления объемная скорость движения теплоносителя и появляется выраженная неравномерность прогрева по ходу движения, что и так свойственно для однотрубки. Кроме того в результате работы клапанов (с приводом), даже при наличии погодозав. автоматики, может существенно уменьшиться циркуляция через теплообменник котла. Многие считают, что в случае с настенниками это пофиг, ИМХО не пофиг. В принципе можно рассуждать дальше и дойти до бредовых концепции, например поменять насос в котле на мощный мощный итд итп. Отбросим это.
Не стоит также уменьшать объемную скорость и с помощью насоса с изменяемой производительностью.
Итак, если не клапана, насосы, то что? Очевидный вариант с термогидравлическим разделителем и смесителями. Однако это совсем недешево. Надо быть готовым потратить энную сумму.
Включать-выключать насос контура - это обрекать систему на постоянные циклы нагрев-остывание, что не есть гут по многим причинам.
Пишите, какие у Вас батарейки.
.2АндрейР: Ситуация понятна. Однако хотелось бы узнать каки у Вас отопительные приборы. Напишите плиз.
Тада делаем так. Неравномерность прогрева устраняем достаточной объемной скоростью движения теплоносителя в контурах. К сожаленю мощности насоса котла не хватает для обеспечения такой ОБЪЕМНОЙ скорости. Ставить в котёл более мощный насос Вайлант скорее всего не разрешит, поэтомуподключаем контура к котлу через стрелку. Если радиаторы подобраны правильно, то всё может прогреваться равномерно, но не исключены "перетопы". Вы это видимо уже поняли, поэтому хотите оснастить котел ВРЦшкой 410, видимо с комнатным датчиком. Не лучший канешна вариант (трудно найти подходящее место в доме для этого датчика) но допустимый. Установка выносного датчика - ещё более нелепая затея :(. Наверное самый кастомный вариант - смесители с приводами и контроллеры по комнатнойТ с пропорциональным регулирование (Honey XC90 например) но цена мжет приблизится к креативу о том что каждому контуру свой котел :).
Едем дальше...
Едем дальше...
