Посоветуйте какой литературой воспользоваться. Или кто сталкивался и сам считал. Написал Возможно точка росы, так так не знаю ее ли положение искать.
Есть каркасный дом. Купил утеплитель П-75 50мм, очередное российское криворукое произведение. Размеры там гуляют от 3 см до 7 см и чаще 3 см. Поэтому для выполнения расчетного утепления надо добрать утеплителя. В этом случае пирог стены сложиться такой:
1) утеплитель П-15 10 см + П-75 3 см, слой пароизоляции, + 5см утеплителя П-15
2) стойки каркаса 10 см (шаг 60 см), утеплитель П-75 3 см, слой пароизоляции, + 5см утеплителя П-15.
Заковыка в том, что пароизоляция располагается в толще утепления.
Как рассчитать не будет ли проблем с влагой в этом случае?
Про утепление. Возможно точка росы.
- Abil
Надо проверить, где будет точка росы - до пароизоляции или после (если идти снаружи-внутрь) и рассчитать распределение температур в толще стены. В справочниках по строительной теплофизике или в справочниках по отоплению и вентиляции. Хорошие примеры есть в учебниках для ВУЗов, но там нет коэффициентов. Если точка росы окажется в зоне с "минусовой"температурой, то будет образовываться лед.
Составил пирог стен в программе. Выдала графики распределения температур по утеплителю и стойкам каркаса.
Считаю, что зимой дома внутр. температура +24 град., отн. влажность 30% и менее. При таких условиях точка росы где-то 5,4 градуса.
Выходит, что влага будет конденсироваться на пароизоляции по площади деревянного каркаса.
Вывод: дополнительно утеплять по пароизоляции нельзя. Правильно?
Подсчитал, что теряю не утеплив дополнительно 800 вт при -36 на улице, площадь отопления 160м2 и общих потерях 20квт. Вроде не много. Можно и оставить.
