Кто делал сантехнику на плавучих гостиницах ?
Поскажите кто делал сантехнику на плавучей гостинице , есть только стены и 3 емкости по 4 куба каждая.
- Troll
это соцопросс??? или чето конкретно надо?
тады и вопос более конкретизировать желательно.. а то ща опять скажет кто то что я хамлю...
[quote="Дмитрий 2008";p="62876"]
[/quote] ну всякое в жизни бывало....
ФСЕ я сдал экзамен?
поставьте мне +1
ФСЕ я сдал экзамен?
поставьте мне +1
Генерить идеи - мая работа
- Troll
так я опять не понял в чем проблема??? то??
а для липистричества надо гидротурбину ставить))))а у случае пожара топить усе нафик
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
кста с сантехникой весело, что летом.. када каканы обганяют .. , что зимой када лед[img]http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/lol.gif[/img] - будут и сталактиты и сталагниты
- kovalev dimas
какое оборудование лучше поставить? как быть с очисткой воды от песка и всякой гадости?
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
Со здачей регистру проблем нет, просто хочется сделать все грамотно. Проект для регистра заказан, но еще полностью не готов
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
Trollу - это не соцопрос, а действительно реальная проблема если делали подскажите что и как...
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
Stuxу- извени еще правильно не научился общаться в форуме
- kovalev dimas
По поводу отопления 1 и 2 этаж -электрические конвекторы Noirot серия melodie evolution может подскажите другие , трюм водяное отопление (электрокотел-2шт ) обвязка двухтрубка отдельно по правому и левому борту.
По поводу ГВС проточные водонагреватели в каждой душевой и около отдельно стоящих точек водоразбора - может мощный проточник с циркуляцией ГВ
Добавлено спустя 7 минут 26 секунд:
Очистить хочу воду для санузлов, чтобы шла чистая не забивала смесителя и т.п.
По поводу канализации все собирается в емкости 2 штуки примерно по 4 куба каждая- какие поставить насосы , сделать необходимо перекачку из одной емкости в другую и за борт
1.Очищать фильтрами,грязевиками, и отстойник бы еще какой-нить.
2.Сетчатый промывной 20 микрон, колба с 5 микронником с частой заменой катриджа .
3. А живность, я так понимаю, не очень волнует?
1.Это все понятно , хотелось бы более точнее может есть готовые ? Я в продаже не видел.
2.Частая замена катриджа не лучшее решение, сетчатый с промывкой да
3. В принцепе да (из-за дороговизны оборудования)- вода для питья привозная бутилированная, на камбузе трехступенчатый фильтр с обратным осмосом
1.Фильтры можно применять и "колонного" типа (кажется так называются) с автоматической или ручной промывкой. Сложно сказать точнее без знания количества песка.
2.А отстойники самим придется делать.
1.Колонного типа это какие?( Промывка только ручная - дешевле )
Песка и всякого мусора много (Вы были на Каспийском море?)
2.К этому выводу я уже почти пришел , но хотелось бы посмотреть на готовые
Добавлено спустя 10 минут 17 секунд:
Что скажите по поводу отопления? Канализации ? ГВС ?
- Styx
Смотрите здесь
Сам работаю с другим оборудованием,но сайт че-то найти не могу, да и реклама запрещена. Принцип тот же.
А водичка наверно как в Азовском море
А поп поводу остальных систем - все ж уже реализовано или я неправильно понял?
Если не реализовано,то
Отопление - электрикой (котлы,конвекторы)
ГВС - электрикой (накопительные бойлеры)
Канашка - био (какой-нить Топас / Юбас / Биотал)
Р.S. Скоро привезу фото
Добавлено спустя 16 минут 51 секунду:
1. реклама запрещена.
2.А водичка наверно как в Азовском море
3.А поп поводу остальных систем - все ж уже реализовано или я неправильно понял?
4.Если не реализовано,то
а.Отопление - электрикой (котлы,конвекторы)
б.ГВС - электрикой (накопительные бойлеры)
в.Канашка - био (какой-нить Топас / Юбас / Биотал)1.Совет не реклама? или я что-то не так понимаю?
2.Это точно.
3.НЕ реализовано
4. а. Смотри выше что планируется, подскажите что лучше.
б. мало места в душевых- если бойлер то мощный в трюме,а лучше проточники (мощные или отдельно около точек разбора ГВ)
в.Планируются емкости для сбора(т.е. они уже стоят см.Выше)
2.Это точно.
3.НЕ реализовано
- Styx
Про отопление
Смотря сколько кают/номеров: если немного, то в каждый конвектор,если много, то систему лучше водяную (теплоемкость больше) и электрокотел. В душевых места мало...А сколько палуб в гостинице?Вопрос к тому,что есть возможность под душевыми устанавливать или нет...Хотя при использовании эл.котла (мощность существенная будет) можно и водоводяные бойлеры использовать (бойлеры,не пластинчатые т/о, потому что ГВС работает периодически), если место позволяет. На камбузе свой электробойлер, подобрать по кол-ву моек. Вроде все.
Про отопление
1.Смотря сколько кают/номеров,
2 В душевых места мало...
3.А сколько палуб в гостинице?Вопрос к тому,что есть возможность под душевыми устанавливать или нет...
4.Хотя при использовании эл.котла (мощность существенная будет) можно и
5.водоводяные бойлеры использовать (бойлеры,не пластинчатые т/о, потому что ГВС работает периодически), если место позволяет. На камбузе свой электробойлер, подобрать по кол-ву моек. Вроде все.
1.Номеров 8- 2 люкса, 3 двухместных, 1 одноместный в каждом душевая
2. 1.5х1,5 унитаз, душевая кабина(подиумы хозяева не хотят) и раковина
3.Бронвахта 2 этажная+трюм примерно 450кв все вместе - две палубы
4.Зимой ее пригоняют в дельту Волги - электричество с берега - халява- период работы с апреля по ноябрь морозы не большие справятся сплит системы, но надо чтобы и зимой (до -30 в эту зиму) было тепло(хозяева приезжают на зимнюю ловлю и дежурит постоянная бригада)
5. Надо чтобы горячая вода постоянно была горячая
Добавлено спустя 10 минут 26 секунд:
На Азовско море есть плавучие гостиницы
- Styx
Возьму за основу ваш стиль
1 и 4. В каждый номер эл.конвектор (по необходимости 2)
2,3 и 5. Вешать эл.бойлер 50л над унитазом.
На Азовском море есть места,где человеку сложно плавать, не то что гостинице
Пожалуй я иссяк. Уже и не знаю, что еще могу предложить.Хотя...если это не устроит будем думать дальше.
