220В и Электрокотёл. Кто может просветить? Амперы, Ватты.(+)
Doodie
Сообщение Doodie »
Пожалуйста, подскажите. Кто с электричеством на дружеской ноге? :)
Сеть 220В.
На котле указан ток 8 КВт (37 Ампер). Могу ли я при своих 220В (трёх фаз нет) кроме котла (если он на максимальной мощности пашет) ещё пользовать электробойлер (2,2 кВт) ну и остальное (освещение, холодильник, ТВ и т.д.)? Или сеть уже не потянет?
От чего это зависит?
И ещё... Есть котлы (9 кВт 41 Ампер), на которых написано 220\380. Как это понять? Значит ли это, что он на максимуме и при 220 работает или максимум достигается только при трёх фазах?
Спасибо.
Д.
ПрактикЪ
Сообщение ПрактикЪ »
Мы, обычно, при недостаточном ампераже, ставим датчик приоритета - такой блок, который при включении одного прибора выключает другой. Т.е. при включении бойлера отключится котел. Таким образом избегаем совокупной нагрузки.
Трубопродач
Сообщение Трубопродач »
Нада смареть скока тебе на доб электроэнергии выделено. Например у мя на даче 1 фаза - 5кВт, сомневаюсь что у тя больше. Часто встречаю и 3 кВт на дом. Если нагрузишь 8+2,2+чайник(1,5-2)+хол-к (0,4-1)+освещение (0,4-1)+... то может не хватить. Проявляется в виде нагретых проводов и проводок и нехватки напруги у соседей, к-рые сидят на твоей же фазе. но опять же есть коэффициенты одновременности, хотя в морозный вечер это всё фигня.
работает и так и так, просто разное подключение в коробе. но, опять же, идёт бешеный перегруз на фазу. соседи обидятся. ты наблюдал када-нить как свет у тя прыгает от того, что кто-то сварочный врубил или циркуляркой балуется.
Один раз живём...
Doodie
Сообщение Doodie »
Ну да, в общем-то я так и предполагал.
Скорее всего не более 5 кВт сеть.Когда один раз котёл 3 КВт и пушка 5Квт одновременно врубились, всё на фиг повырубалось :( Соседи матерились разумеется.
Так что, надо тока на 5 кВт в сумме рассчитывать. Конечно, для резерва хватит, чтобы вода не замёрзла, но в остальном будут дискомфорты.
