Два вопроса
Хоттабыч
Два вопроса
Сообщение Хоттабыч »
Скажите при использовании калориферов (более 50% мощности планируемой котельной идет на них) мне кажется целесообразным использование в системе отопления антифриза. Как Вы считаете? Но при мощности котельной в 1МВт можно использовать антифриз?
Кто знает наддувные горелки мощностью 450-500кВт с возможностью работы (пусть после некотрых перенастроек) как на газе так и на солярке (резервное топливо)?
Jol
Сообщение Jol »
Клориферы запитать лучше через теплообменник, а горелки газо-дизельные делают многие производители вейсх-т например
Будет день будет пища
Ж.. Руссо
Хоттабыч
На счет теплообменников я тоже думал, но получается, что стоимость теплообменников больше чем стоимость антифриза во всю систему.
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Как как производителя зовут?
Jol
Сообщение Jol »
Была бы моя воля я б на все котлы теплообменники ставил, что-бы котур котла от контуров системы отопления отключить, но увы
Ж.. Руссо
Styx
Сообщение Styx »
Скоре всего имелось в виду : с предварительно установленными устройствами,осуществляющим защиту от замерзания.
Хоттабыч
Так можно заполнить всю систему антифризом? Ничего запрещающего не в СП ни в СНиП мне не попадалось.
Jol
Сообщение Jol »
Не запрещено это точно, но...
Ж.. Руссо
Хоттабыч
Уверен в 35-40% растворе этанола. Лучший антифриз по всем показателям.
Это уже неоднократно обсуждали, но...
А тут еще ужесточение в части оборота этилового спирта. Мля, даже гидролизный денатурированный просто так, официал, не купишь.
Но есть еще черный рынок, нам его (спирт) внутрь не употреблять.
Gorlum
Сообщение Gorlum »
Согласен насчет применение антифриза, оно более приемлемо. Но в снипе II-35-76 "Котельные установки". Есть раздел водоподготовка. Так там только как про теплоноситель про воду говорят. Првда ссылаются на еще и на требования завода изготовителя к теплоносителю. Но помоему ситуация щекотливая и всетаки лучше поставить теплообменник.
Хоттабыч
Скажу по секрету, у меня две системы на 24 (настенник) и 2*60кВт (напольный чугун) зиму на 35% этаноле оттарабанили как часы. :D
А то с этиленгликолевым антифризом (типа Диксис) постоянно думать о том что возможна утечка теплоносителя из нагревающего контура в накопитель бойлера и далее в ГВС. :shock:
Да и течет он зараза. Водой прессуешь на 10 очков - никаких протечек, залил этиленгликолевый антифриз - на 2,5 рабочих очках прет из всех щелей. :cry:
