Защита твердотопливного котла
NIC
Сообщение NIC »
По обратке - котел, как впрочем и любое иное устройство очень не любит больших перепадов температур. Поэтому необходимо обеспечивать определенные наиболее комфортные температурные режимы (без этого и взлететь вместе с котлом можно). Есть также повод номер два - образование конденсата.
В принципе решение только одно - систему сделать с ест.циркуляцией.
(во всяком случае со свое колокольни ничего предложить иного не могу).
Mat
Сообщение Mat »
Ну в трердотопливном, надо сразу прекращать топить, во первых.
Во вторых сразу перекрывать поддувало и чуть погодя шибер дымохода.
Других способов не знаю.
NWB
Сообщение NWB »
Если котёл находится без присмотра, то нужно делать аварийную систему электроснабжения. Либо ставить генератор с автозапуском, либо аккумуляторы с преобразователем тока, чтобы на время горения угля циркуляция не останавливалась.
Mat
Сообщение Mat »
А уголь тоже подается электроприводом?
Mat
Сообщение Mat »
Чеж вы тогда не советуете владельцу котла на 12кВт
купить собственную гидроэлектростанцию?
Че мелочится то?
NWB
Сообщение NWB »
Mat писал(а):Чеж вы тогда не советуете владельцу котла на 12кВт
Че мелочится то?
Да причём тут киловатты котла? Мы же насос предлагаем электричеством снабжать, а не котёл. Если в бесперебойных источниках питания штатные аккумуляторы заменить на автомобильные, то их энергии хватит на довольно большое время и можно будет спокойно уезжать на работу, затопив с утра котёл, но лучше, конечно, генератор. Он заодно и холодильник от размораживания защитит.
Mat
Сообщение Mat »
Зачем топить трердотопливный котел.
УЕЗЖАЯ НА РАБОТУ?
:shock: :shock: :shock:
Mat
Сообщение Mat »
Anonymous писал(а): С чего ты взял, что он уезжает? Вопрос - как защитить котел при остановке насоса.
Отвечаю предъидущему оратору.
Mat
Сообщение Mat »
Помоему единственный способ защитить такой котел - перестать его топить в момент отключения электричества.
Или изобразить дополнительную систему с естественной циркуляцией.
подключив к нему наподобие расширительного бака трубами
большого диаметра одну к подаче другую к обратке.
Хотя если топить со всей дури, не поможет ничего.
Байпас (перемычка) помимо насоса поможет только в том случае если система сможет работать с естественной циркуляцией.
Mat
Сообщение Mat »
Трехходовые клапаны обычно регулируют темепратуру подачи в отопление, подмешивая в нее обратку.
Для того чтоб, например водонагреватель подогревался водой температурой 70 град, а отопление водой температурой 40 град.
Для подогрева водонагревателя обычно используют отдельную ветку.
Mat
Сообщение Mat »
Вот сканер куплю и сделаю себе сайт с фотографиями... :blbl:
эксадмин
Сообщение эксадмин »
Mat писал(а):Вот сканер куплю и сделаю себе сайт с фотографиями... :blbl:
лучше цифровой фотоаппарат:!: Удобно очень! =)
Mat
Сообщение Mat »
C.O.K. писал(а): лучше цифровой фотоаппарат:!: Удобно очень! =)
Даааааа
Фотоаппарат было бы тоже не плохо.
эксадмин
Даааааа
Если очень хороший фотик, который еще и в макро позволяет снимает... то можно и документы переснимать и потом на компьютере распозновать. :wink: Сканер не так часто нужен как фотик, по своему опыту :idea:
Mat
Сообщение Mat »
Да просто очень большой архив фотографий с прошлых объектов.
бабай
Сообщение бабай »
Если вернуться к баранам, то ИМХО защитить котел на случай отключения э/энергии можно путем установки предохранительного клапана на выходе из котла. Отвод от предохранительного клапана сделать медью в топку. Клапан сбросит давление в аварийной ситуации и зальет огонь. Компенсацию теплоносителя можно предусмотреть через подпиточный клапан(филлер) от водопровода (если он есть) или от мембранного гидроаккумуляторного бака. Конечно, после каждого отключения придется заново растапливать котел.
NWB
Сообщение NWB »
бабай писал(а): Клапан сбросит давление в аварийной ситуации и зальет огонь.
А котлу это не повредит?
Mat
Сообщение Mat »
Дикость какая.
Прикидываю сколько будет пара..
А перепад температур запросто убьет теплообменник.
SKV
Сообщение SKV »
бабай писал(а):Если вернуться к баранам, то ИМХО защитить котел на случай отключения э/энергии можно путем установки предохранительного клапана на выходе из котла. Отвод от предохранительного клапана сделать медью в топку. Клапан сбросит давление в аварийной ситуации и зальет огонь. Компенсацию теплоносителя можно предусмотреть через подпиточный клапан(филлер) от водопровода (если он есть) или от мембранного гидроаккумуляторного бака. Конечно, после каждого отключения придется заново растапливать котел.
"Уха два,а язык дан один не случайно.
Дважды слушай,но раз лишь один говори."
Как будто бы Омар Хаям так выразился.
Мат абсолютно прав,большую дикость трудно представить.
hausmeister
Сообщение hausmeister »
Пришлось намедни вспомнить про забытую ветку.
Газ дорожает, частенько ставим котлы на дровах, и встаёт соответственно вопрос о безопасности.
Если котёл не навороченный, то ограничиваемся регулировкой подачи воздуха,
от перегрева подстраховываемся ентой штукой.
При 95 град. откроется и сольёт кипяточек только не в топку а в канализацию, а ента соответственно
добавит в котёл свежей водички до нормы.
Нерационально но надёжно.
А иначе и думать не моги.
