Вопрос от чайнака - нужны ли теплые полы (+)
Sl
Сообщение Sl »
Господа,
Сразу приношу свои извинения за возможно дурацкий вопрос. Имеем дом в Киевской области. Будет делаться стяжка по грунту (подвала нет). В стяжке - вспененный пенополистирол толщиной 4-5см. Нужен ли теплый пол в помещениях с кафельной плиткой (коридор, кухня, су)? Какая температура пола будет при морозах до -30 градусов.
Просветите, плз.
ЗЫ. Архив просмотрел - ответа не нашел (может быть плохо искал)
С уважением, Вячеслав
Gorlum
Сообщение Gorlum »
Это стяжка-то черновая ведь так? Если охота чтобы по полу можно было ходить босиком то теплые полы нужны. А что касается температуры поверхности в мороз. То по снипам она не должна превышать 29град.С. (пыль там всякая чтоб не поднималась и дети не обжагались). Но конечно можно и 95 в подачу жахнуть. Только тогда будете ходить в асбестовых тапочках, да и стяжка потрескается.
Хоттабыч
Сообщение Хоттабыч »
[quote="Gorlum";p="63681"]Это стяжка-то черновая ведь так? Если охота чтобы по полу можно было ходить босиком то теплые полы нужны. А что касается температуры поверхности в мороз. То по снипам она не должна превышать 29град.С. (пыль там всякая чтоб не поднималась и дети не обжагались). Но конечно можно и 95 в подачу жахнуть. Только тогда будете ходить в асбестовых тапочках, да и стяжка потрескается.[/quote]
Вообще то по СНиПу 26гр. С в помещениях с постоянным пребыванием людей и 31гр. С - для общака. На счет асбестовых тапочек - прикольно.
Shurik_M
Re: Вопрос от чайнака - нужны ли теплые полы (+)
Сообщение Shurik_M »
[quote="Sl";p="63662"]Господа,
Просветите, плз.
С уважением, Вячеслав[/quote]
Скажу по опыту, теплый пол - большой кайф, в доме без теплых полов я жить не буду, если есть средства, то лучше теплый пол сделать в доме везде (вообще-то это того стоит), по полам, у которых поверхность выше 29 градусов, босиком уже ходить не приятно (это по практике на себе), так что батареи все равно нужны на случай больших морозов. А там все зависит от теплоизоляции дома, может и теплых полов хватить (хотя это врядли при -30).
