не работает ГВС в котле Вайлант
asl
Сообщение asl »
А может попробовать проверить настройки.
vgy7
Сообщение vgy7 »
[qуоте="асл";п="64053"]А может попробовать проверить настройки.[/qуоте]
Канкретная мадель катла и инструкцию пришлю
777x
Сообщение 777x »
Странно. Все инструкции продаются вместе с котлом. Что, все потеряли? Если надо в принципе могу выложить. Но вообще то не дешевле ли будет позвать спецов?
777x
Сообщение 777x »
[quote="Сергей_2006";p="64116"]Незнаю что дешевле в гидросфере запросили 14000руб это половина стоимости котла вот если кто нибудь предложил продать плату от котла рабоую это было бы здорово[/quote]
Модель котла?? А плата стоит около 10 тыр. Смотря какая модель. Точнее посмотрел в прайсе 241 еврик. Тока она у тебя все равно сгорит когда соседи будут сваркой работать. Так что смысла нет покупать и просто менять. Надо или стабилизатор ставить или какую нибудь защиту.
777x
Сообщение 777x »
[quote="Сергей_2006";p="64136"]ДА это верно что сгорит если траблы со светом будут но можно иметь про запас одну плату а то зимой при -35 последствия !!!!!
а в каком прайсе и где можно купить????[/quote]
Прайс есть только у сервисников, так же как и деталировка. Купить можно только у сервисников и то при условии что плата будет установлена только аттестованым специалистом. Так что думаю что у Вас вряд ли получится где то приобрести плату. Если Вайлант узнает, то может растогнуть договор. Не думаю что этого кто то хочет. Я третий год имею аттестат а договор только что подписал. Но попробовать можешь, предложи в сервисном центре подписать бумагу в которой ты обязуешься эту плату передать для установки аттестованому специалисту. Сомневаюсь что прокатит, но все таки. Я бы не продал. Только если б аттестат Вайланта увидел.
777x
Сообщение 777x »
[quote="Сергей_2006";p="64180"]Ну а принципиальную схему можно выложить[/quote]
Теоретически мне не жалко, но вот цитата из договора: "-СЦ обязуется абсолютно конфиденциально обращаться с технической информацией, относящейся к приборам VAILLANT, которую СЦ получает как уполномоченное предприятие, и не передавать ее третьим лицам"
Вот такая вот штука. А принципиальная схема чего нужна? Платы? Так её можно сказать не существует в природе. Только там у немцев которые её разработали. Это засекреченая информация, при чем у всех производителей, не только у Вайлланта.
