Коаксиальные дымоходы
Runner
Сообщение Runner »
Кто знает как можно два коаксиальных дымохода от двух одинаковых котлов соединить в один, и вывести его за стену????? И вообще так делают??
Такое возможно??? Может быть есть уже готовые схемы и оборудование???
Дело в том , что при проектировании коттеджа наверное ваще отопление не планировалось :crazy: Поэтому дымоходы отсутствуют как таковые, и для котельной выделили комнатку в подвале, где пол на 1.5 метра ниже нуля :(
Один котел монтируется на расстоянии ~1.2 метра от смежной стены, через которую планируется проход дымохода и второй котел на расстоянии ~1 метр от другого и ~2.5 метра от той же смежной стены
Теперь приходиться выеживаться, а два коаксиальных дымохода поставить затруднительно...........
Может кто подскажет варианты??????????????
jern
Сообщение jern »
Стандартных таких решений я не встречал, но можно попробовать подругому (если конечно позволяет расположение оборудования), сделать раздельными вход и выброс двух котлов в пределах котельной, а при проходе через стену объеденить в коаксиальный (такие элементы существуют).
Shurik
Re: Коаксиальные дымоходы
Сообщение Shurik »
Runner писал(а):Кто знает как можно два коаксиальных дымохода от двух одинаковых котлов соединить в один, и вывести его за стену????? И вообще так делают??
Уважаемый!!!!
У Вас в городе есть институт ГИПРОНИИГАЗ, там есть Семина Наталья Евгеньевна. Обратитесь к ней с этим вопросом, получите исчерпывающую консультацию. :D
Arthur
Сообщение Arthur »
Теперь приходиться выеживаться........
Хренасе тебя стукнуло???
NIC
Сообщение NIC »
Такие решения есть.
Обратитесь в Вайлант, у них есть пособие по проектированию дымоходов. Единственный минус - вырастет диаметр. Сводный дымоход будет 80/125 мм. В представительстве есть такой человек Семушев Владимир.
Junk
Сообщение Junk »
[quote="Runner"]Кто знает как можно два коаксиальных дымохода от двух одинаковых котлов соединить в один, и вывести его за стену????? И вообще так делают??
Очень разнообразно показаны варианты дымоходов в том числе и коаксиальных в каталоге на котлы BAXI. Котлы я не уважаю- они не терпят перепада напряжения в наших электросетях, а каталог испоьзую для того, чтобы не изобретать то, что придумано до нас :shock:
