Петля Тихельмана или Кихельмана
Popoff
Сообщение Popoff »
Что за чудо?
Описание работы?
Говорят что для гидравлического уравновешивания котлов.
Кто нибудь подскажите.
Чтобы сохранить ангельский характер, нужно дьявольское терпение
Abil
Сообщение Abil »
Это просто схема с попутным движением движением обратки.
proekt
Сообщение proekt »
Верно. Правда не знаю откуда всплыла фамилия.
Впервые встрети в книжульке Виссманна...
А так всегда схема была - с попутным движением теплоносителя.
Всё просто как дважды два :|
Работу надеюсь описывать не надо? :D
labuh
Сообщение labuh »
Та же тема параллельно http://forum.santehnika.spb.ru/viewtopic.php?t=365
Добавлено спустя 26 минут 17 секунд:
Во, и здесь тоже http://www.abok.ru/ibforum/index.php?showtopic=3061 . Интересно -на аквариумном форуме это уже решили?
BKP
Сообщение BKP »
На мой взгляд применение так называемой петли Тихельмана целесообразно только в схемах с коллекторами малого перепада давления, например при параллельном подключении двух котлов через стрелку. В этом случае перепад давления в котловом контуре настолько мал, что лишние несколько метров трубы, для дальнего от стрелки котла, будут создавать сопротивление сравнимое с общим сопротивлением контура, и котлы, гидравлически, будут находиться в разных условиях. Вот тут петля позволит выровнять (практически геометрически) сопротивления для обоих котлов. Если гидравлической стрелки нет, а после котлов идет обычный коллектор (или даже теплообменник), то общее сопротивление сети достаточно велико и несколько сот паскалей дополнительного сопротивления на одном из котлов никакой погоды не сделают.
