пластик. труба. - проблема
- Трубопродач
- Troll
[quote="Rimantas";p="64529"]На 20-ку обычно 5 или 6 секунд при температуре паяльника 240 гр[/quote]
шо бы было на паяльнике 240гр??
Код: Выделить всё
А сколько бы вы времени посоветовали паяльник держать?Генерить идеи - мая работа
Общие технические требования для сварки изделий из пластмасс в раструб с использованием нагревательных элементов согласно норме DVS 2207, часть 11 (нормы немецкого союза производителей сварочного оборудования).
Внешний диам, мм; Глуб вварки, мм; Время нагрева, сек.; Время сварки, сек.; Время остывания, мин. (соответственно)
16 13 5 4 2
20 14 5 4 2
25 15 7 4 2
32 17 8 6 4
40 18 12 6 4
50 20 18 6 4
63 26 24 8 6
75 29 30 8 8
90 32 40 8 8
110 35 50 8 8
125 41 60 10 8
Если наружные Т ниже +5, то то время нагрева, согласно DVS 2207, часть 11 увеличить на 50%.
16 13 5 4 2
20 14 5 4 2
25 15 7 4 2
32 17 8 6 4
40 18 12 6 4
50 20 18 6 4
63 26 24 8 6
75 29 30 8 8
90 32 40 8 8
110 35 50 8 8
125 41 60 10 8
Ни один добрый поступок не должен остаться безнаказанным.
- Arthur
Re: пластик. труба. - проблема
[quote="Ronny";p="64506"] насколько это реальная проблема и как часто встречается?[/quote]
Проблема более чем реальная. Более того - это один из главных недостатков ПП. А насколько часто встречается - тут уж Вам никто точно не скажет, потому как это не бросается в глаза. Только после "вскрытия" можно увидеть насколько заузился проход расплавом.
子曰、不患人之不己知、患不知人也
