Выбор между DeDietrich,Vaillant и Viessmann
Mat
Сообщение Mat »
Давление газа еще проверить надо....
alex70
Сообщение alex70 »
Хотите, чтоб работал при низком давлении газа без проблем берите Vaillant
Mat
Сообщение Mat »
Mihail писал(а):Давление газа в доме в спецификации указано как "не менее 150 мм.вод.столба".
Это много или мало ?
150 мм.вод.столба это 15 мбар
Стандартное давление, на котором нормально работает большинство котлов.
Вопрос какое оно на самом деле, и какое оно при работающем котле будет. :twisted:
NIC
Сообщение NIC »
Стандартным давлением в России является 13 мбар...
Давление газа вещь достаточно объемная.
Ест давление статичное (когда все потребители газа выключены в доме)
А есть еще динамическое - это когда давление замеряется вблизи работающего котла (допустим).
Если статическое давление в норме - это еще не означает, что динамическое давление соответствует истине (если динамическое давление отличается от статического на величину более 3 мбар, можно с уверенностью говорить о заужении сечения газоподводящих труб и огромном геморрое).
Mat
Сообщение Mat »
И я.....
О том же.....
Кузнецов Д А
Сообщение Кузнецов Д А »
Настенный Vaillant это не котел, а работа для сервисников!
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщение Mifune »
Я не профи в этом деле конечно Изображение, но по отзывам слышал что у вайланта плохая сервисная служба.Изображение
Что касается того что опробовано и успешно работает,то можно посоветовать вольф.
Ничего не имею против остальных марок.
Атмосферники работают до 8 милибар.
Конечно с потерей КПД.
Arthur
Сообщение Arthur »
[quote="Кузнецов Д А";p="28318"]это не котел, а работа для сервисников![/quote]
子曰、不患人之不己知、患不知人也
Кузнецов Д А
Это, что означает?
В 2000 г. я встречался с представителем вайланта, тогда еще их настенники в наш город не возили, он рассказывал какие они растакие, высыпайте в него мешок цемента- работает, новая конструкция трехходового переключающего вентиля (с шариком), так вот этот шарик постоянно западал, через пару лет конструкцию поменяли, но полностью проблема не исчезла. + постоянные проблемы с датчиками тяги и т. д. А в представительстве ответ один плохой газ, плохой стабилизатор, все не так один вайлант - Робин Гуд. В таком случае надо сначала перестроить в России систему электроснабжения, газоснабжения, а потом купить вайлант.
Кочегар
Сообщение Кочегар »
Про Вайланты и Висманы не чего говорит не буду так-как не ставил, про Дитрих скажу, у меня атмосферник работал при 5-7 мБар, 3-й год полет нормальный! :)
уровень жизни человека = жадность/совесть
www.vs-teplo.ru
Василий
Сообщение Василий »
[quote="Mifune";p="28337"]Я не профи в этом деле конечно [img]
Ну то что не профи - это видно. А если не профи то и не суди! Про сервис Viessmann & Vaillant -слыхивал , а вот про De Dietrich? Это где?
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщение Mifune »
Василий а где я что нибуть написал про Дедидтирих?
Может внимательно прочитаете пост?
И как то быстро ВЫ перешли на ТЫ.
Василий
Сообщение Василий »
[quote="Mifune";p="28436"]Василий а где я что нибуть написал про Дедидтирих?
Изображение[/quote]
SOR-R-R-Y! Вы"с..
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщение Mifune »
Василий прежде чем орать,внимательно прочтите пост.
Я написал толкьо о Вайланте,и ни слова о висмане и дедитрихе.
А вот что у васмана проблемы не знал.
Может проясните ситуацию?
Василий
Сообщение Василий »
[quote="Mifune";p="28439"]Василий прежде чем орать,внимательно прочтите пост.
А пишу я ти-хо ти-хо! Прочитал ... Мне просто очень понравилось мнение NON профи, хотя просили вроде профи. А откуда еще WOLF появился -то? Про него и не спрашивали. Личный приработок?? А Мифуня'С??
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщение Mifune »
Не приработок,а положительный опыт эксплуатации.
Про Висман ответете?
А то котельная щас на 340 кВт на Всмане делаю,вот думаю что ожидать в дальнейшем будущем.
Василий
Сообщение Василий »
[quote="Mifune";p="28444"]Не приработок,а положительный опыт эксплуатации.
А то котельная щас на 340 кВт на Всмане делаю,вот думаю что ожидать в дальнейшем будущем.[/quote]
Ни чего не понимаю...
1. -не профи..
2. - нет опыта по Viessmann...
а -РАБОТАЕТ!!! Вот это по нашему! Не знаю, не видел, но - судим`с!
При таком раскладе при проектировании котельной - ожидать -,,, после такого дождя - жди хороший отЁл!
tom
Сообщение tom »
О Де Дитрехе ничего не скажу - не сталкивался с ним.
У зайца Вайланта такие проблемы:
1. Трёхходовой клапан отрабатывает плохо, медлено передвигается взад и вперёд, поэтому со временем клинит. У Виссмана - двигается быстро, - не клинит.
2. Воздушник У Виссмана находится в верхней точке, у Вайланта над насосом - что не есть хорошо - завоздушивается
asl
Сообщение asl »
Ставили
1. Viessmann (ставим давно) - Что-то периодически случается, но в основном из-за неправильной эксплуатации;
2. Vaillant(ставили год назад 2 шт.) - пока никаких проблем нет, но и срок пока не тот, чтоб судить.
2 Mifune
340 кВт. Я так понимаю ставишь Vitoplex`ы по 170 кВт. С ними никаких проблем нет за счет большого водонаполнения.
Если что обращайся, я таких уже штук 7 сделал (проект (расчет) и монтаж). Правда не одной одинаковой, все время какие-нибудь эксперименты провожу :D . Все работает.
Мне кажется в таких котельных, главное правильно и разумно разработать концепцию автоматизации.[/quote]
Mifune
Массовик Затейник
Массовик Затейник
Сообщение Mifune »
Ок спасибо.
