Электрокотел и теплый пол ???
Владимирец
Сообщение Владимирец »
Здрасте уважаемые!
Просветите плз на такую тему: есть дом, есть электрокотел Мора 12 кВт (если не ошибаюсь, он же Протерм). Котел так сказать 3 в одном :) т.е. с насосом, с раширительным бачком и управлением.
Так вот теперь проблема: сделал теплый пол в санузле (со временемем может и еще где сделаю), но происходит такая фигня: котел из-за малого объема (остальные контуры перекрыты) быстренько нагревает, в это время насос работает, потом котел отключается, через две минуты отключается и насос. Котел имея в себе горячий теплоноситель с выключенным насосом считает что все в порядке и долго не включается. ТП в это время успевает остыть... Потом все повторяется.
Да и еще у меня сильные сомнения - а нормально ли что насос качает только в одну трубу (16) не сильно ли я его зажал?
Как решить такую ситуацию? На мой взгляд решением было-бы заставить насос крутить постоянно, но он встроен в котел. Можно ли его как то отцепить от автоматики котла.
И еще: сейчас ТП работает напрямую, без регулятора (на котле поставил 40) но ведь скоро надо будет включать сильнее. Каким образом можно ограничить температуру ТП?
Заранее благодарен за советы.
@lex
Сообщение @lex »
Каким образом эти вопросы были решены в проекте?
Или проект никакой, или монтажники накосячили!
1. или изменять конструкцию котла (чревато потерей гарантии) насос отключать от автоматики котла и подключать на основной выключатель котла. т.е. есть питание на котле, насос работает, нет питания, насос не работает
или дополнительный насос на контур теплого пола
Владимирец
[quote="@lex";p="65031"]Каким образом эти вопросы были решены в проекте?
или дополнительный насос на контур теплого пола[/quote]
При всем огромном уважении к проектам, не очень понимаю, что можно было бы спроектировать в системе с одним настенным котлом, одной гребенкой (ой, извиняюсь, двумя) и пятком радиаторов.
А вот теперь, после добавки ТП, действительно требуется помощь...
Сам прекрасно понимаю, что дополнительный насос решил бы проблему, но... Котел то настенный со всей приблудой уже. Как можно подключить доп. насос к настеннику без вмешательства в его нутро.
Или можно таки прям на ветку ТП поставить насосик типа Grundfos Comfort (типа он там с таймером и термостатом есть)?
И что будет если насос котла встанет а насос ТП будет крутить? Это нормально или не очень?
@lex
Сообщение @lex »
А вот эти вопросы и технические решения и должны быль отражены в проекте.
