З.Ы. 40 лет назад в хрущевках не делали двухтрубку...Однотрубка ленинградка...
Двухтрубную в однотрубную? Есть ли грабли?......
- Jol
- _
я понял что это обычная однотрубка
, один ковектор на подаче стоит, другой на обратке, и перепад фантастический, чем меряли интересно
Добавлено спустя 5 минут 11 секунд:
перечитал еще раз, все таки по описаниям двухтрубка получается
давайте фотографии
Будет день будет пища
Ж.. Руссо
Ж.. Руссо
[quote="BV";p="65265"]
Думаю , когда-то и был поджат... Но первый этаж, холодно, жалобы в ЖЭК..... пришел сантехник и открыл.... стало теплее.... никто потом и не трогал....
Ага, а теперь параметры теплоносителя привели в норму, но про балансировку забыли.. ну-ну.
По хорошему, возможен вариант "вернуть как было до вмешательства сантехника" - т.е. снова прикрыть радиатор и вернуть балансировку системы на место.
А то это мы тока предполагаем, что всем будет лучше... А как знать, как знать. Потому что думаю в этой ветке не один стояк и не один дом... и шутить тут с балансировкой - черевато. Могут начать мерзнуть в другом месте.... Хотя может я и перестраховываюсь.
Бывает мало альтернатив.
Ну тогда, если менять, то в предлагаемый вами варинт небольшое уточнение - стояк подачи оставьте как есть, просто врежте туда трубу обратки тогда, чтоб была возможность поставить регулирующую (или хотя бы просто запорную) арматуру на радиатор, чтобы в случае чего его можно было перекрыть и снять. ну и чтоб циркуляция к соседям получше была....
а нынешний отвод в обратку просто заглушить....
- Styx
BV
Если вы настолько уверены в своей правоте,зачем заводили тему?Так как вы хотите подключиться нельзя по морально-этическим соображениям, можно по соображениям теплотехники и гидравлики, но локально в вашей квартире. Что выше и дальше - по боку. Для того,что бы не глушить ваш отвод и сохранить принцип,предложенный 40 лет назад,я предложил свой вариант.
- Jol
- _
[quote="BV";p="65272"]Конвектор которы стоит сейчас не просто маленький, а полное г-но - раздвинутые пластины со срезанными углами насаженные на 0,5 дюйма трубу...[/quote]
Вам нужно увеличить поверхность прибора, заменой на радиатор как писал Styx например
Ж.. Руссо
Ж.. Руссо
- Styx
Итак, что удалось обнаружить:
Максимальная длина конвектора ТБС - 1465мм (не покрывает даже необходимые 80% длины окна)
При этом глубина его - 156 мм (неплохо выпирает)
При этом его мощность - 2,9кВт (неизвестно при каких параметрах) вместо 1-1,5кВт.
Если выражаться не совсем технически (не предоставляя расчетов и т.д.) недобор по мощности тех,кто выше составит примерно 1-1,5кВт. Если и им было не жарко,то как им станет теперь?
- Styx
Хотите технически? Пжалста
Теплоотдача прибора равна теплоотдаче при стандартных условиях * на длинную формулу по определению превышения температуры с участием дробей,натуральных логарифмов и прочего, и формула эта еще и возведена в степень, так называемый экспонент. При теплоодаче в стандартных условиях принимается в расчет площадь и разница температур - линейная зависимоть. Скорости нет нигде.
И чем это мы уменьшим температуру теплоносителя? Тем более какая разница следующим потребителям ,если к ним пришел больший поток,но с меньшей температурой?И с чего поток в замкнутой системе увеличится?Если где-то прибыло,значит где-то убыло...
Расширение и сужение диаметра являются местными сопротивлениями, вот и гидравлика пострадает.
переделку в однотрубку считаю абсурдной.
т.к. вы теряете основное преимущество двухтрубки- возможность регулировки. К тому же занизите температуру подачи соседям.
Я бы сделал так.
Конвекторы (раз они уже есть)будут потреблять тепла ровно столько сколько нужно данной квартире.
при этом не важна их мощность (если она конечно не занижена)
Клапан маевского не требуестя при условии горизонтального подключения подачи к конвекторам.
При закрытии термостатического клапана (по температуре воздуха)
Просто улучшится циркуляция у соседей.
Все будут счастливы...
Я бы сделал так.
Дерьмо оттирается.
Если поставите клапан с термоголовкой, конвектор будет забирать тепла ровно столько, сколько нужно вам.
Не более.
Остальное пойдет к соседям..
Будет хорошо и вам и им.
По моему проще переварить врезку на стояке выше, чем городить воздушники.
Эээх.. Я бы взялся... если б не очередь...
Не более.
Дерьмо оттирается.
