[quote="ppota";p="65223"] или электрокотёл??[/quote]
10 кВт нагрузки сеть потянет?
[quote="ppota";p="65223"]Вопрос , имеет ли смысл тратится на тёплый пол [/quote]
Нужен теплый пол- делайте.
Хотите съеконимить -не делайте
[quote="ppota";p="65223"]Вопрос , имеет ли смысл тратится на лучевую разводку? [/quote]
А какие у вас есть другие варианты отопления?
[quote="ppota";p="65223"]Будет ли в конечном результате выигрыш, экономия???[/quote]
В чём? Сейчас всё дорого.
Не понятно, что вам требуется и чего вы хотите добиться.
котёл на жидком газе или электрокотел+ лучевая разводка
Re: котёл на жидком газе или электрокотел+ лучевая разводка
Дерьмо оттирается.
Теплый пол не может давать экономию по сравнеию с радиаторным отоплением всвязи с его инертностью.
А отопление совсем не обязательно должно выполняться лучевой разводкой, можно и стояки сообразить при тех же возможностях покомнатрой регулировки (экономии)
Дерьмо оттирается.
