Да, но как оказалось, прямоточники есть и, так сказать, в малой энергетике. Я впервые познакомился с ними на примере финского Steamrator года 4 назад (правда не работал с ними).
Качество питательной воды компенсируется быстрой и простой заменой спирального змеевика в топке. Поэтому тут решается вопрос либо качественная водоподготовка, либо запасный змеевик. (либо и то и другое одновременно).
"Осушитель" пара
Нет, из-за малых размеров и относительной дешевизны они используются в основном на маленьких котельных. Паропроизводительность от 300 до 5000 кг/ч. Сухой пар (с оговорками, приведеными мной выше ) Перегретый вроде никому в таком количестве не нужен, разве что кто нибудь мини-ТЭЦ с ПТУ не захочет строить. Да и то наверно не пойдет. У него максимальная температура 450 градусов.А прямоточник использовать для получения перегретого пара. Я думаю, что для этого они и созданы
А что в интернете, у меня русский каталог есть: [/code]Я даже немного удивился, когда нашел в Инете этого "Итальянца".
Скажите нужно получить пар 115 градусов при 1-1,5 атмосфер на выходе из парогенератора. Сам парогенератор выдает порядком т.е внутри 6 атмосфер. Нужно какой нибудь редуктор на выходе или нет?
И вот еще что скажите в самом парогенераторе температура пара же больше, как он станет меньше при выходе?
Почему спрашиваю потому что я пока в парогенераторах ноль.
