Подскажите:
1) Как спускается воздух из циркуляционного насоса (Сперони) - при работающем или нет?
2) Предохранительный клапан на 1,5 бар срабатывает при 2-х. Можно ли его отрегулировать?
Спасибо.
Простые вопросы
1. Сперони не знаю, а в других бытовых с мокрым ротором откручивается винт на оси электродвигателя и всё. На работающем можно, главное - без фанатизма.
2. Нельзя. Вообще у него погрешность такая и гистерезис, так что не мучайте клапан понапрасну, а лучше выкиньте свой АОГВ на свалку истории и купите нормальный котел.
Пожалуйста.
Р.S. Приятно иметь дело с вежливыми людьми
Пожалуйста.
Спасибо за достаточно миролюбивый ответ.
Я спросил про насос потому, что при заполненой системе и давлении около 2 атм, при вывинченном винте вода не течет. Это нормально или нет?
Кстати, господа опытные, подскажите как часто рвется мембрана в расширительном бачке? У меня порвалась при первом заполнении при давлении 1,5 атм.
Продолжаю творить добро
1.Это не нормально, вода должна как минимум капать. А вал насоса то крутится?
2.Вообще не рвется. Либо порваную уже подсунули, либо какая нибудь стружка попала в бак или окалина. Система то отопления на металле сделана небось? И не промывалась перед установкой оборудования, да? Хотя бы наклонный фильтр стоит?
[quote="Прохожий";p="65675"]Продолжаю творить добро
2.Вообще не рвется. Либо порваную уже подсунули, либо какая нибудь стружка попала в бак или окалина. Система то отопления на металле сделана небось? И не промывалась перед установкой оборудования, да? Хотя бы наклонный фильтр стоит?[/quote]
1) Капала при отворачивании винта. Потом нет. А как его проверить?
2) Бачок стоит практически на подводе воды из водопровода (м/п). На нем стоит фильтр. Перед установкой и в начале заполнения бачок работал. Кстати, заменили без писка.
Проверить следующим образом. После отворачивания винта сунуть туда отвертку. Если отвертку выбьет из рук крутящимся валом - то значит работает, если нет - то стоит. Если стоит, то нащупать отверткой шлиц и прокрутить вручную. Если не крутится вручную - можно промыть лимонной кислотой, но лучше выбросить и поставить новый насос. Если вода капала, значит еще не все потеряно. Зазор между ротором и статором очень маленький, поэтому вода сильно литься не должна.1) Капала при отворачивании винта. Потом нет. А как его проверить?
Ну если без писка, то нечего и шум здесь поднимать. Но что то я не понял, причем тут водопровод, мы же вроде бы как о системе отопления говорили?2) Бачок стоит практически на подводе воды из водопровода (м/п). На нем стоит фильтр. Перед установкой и в начале заполнения бачок работал. Кстати, заменили без писка.
