о вредности теплого пола
Добрый день всем, возник вопрос о минусах теплого пола. Дескать теплый пол запрещен в детсадах, т.к. вызывает реакцию у детей-астматиков на пыль, которая поднимается на высоту около 1м. Интересно услышать мнение о минусах теплого пола
Всегда хотелось как лучше!
Gorlum
Вопрос то конечно серьезный, но есть снип где все прописано и в том числе:
3.16. Среднюю температуру поверхности, строительных конструкций со встроенными нагревательными элементами следует принимать, °С, не выше:
для наружных стен от уровня пола до
1 м ............................................................. 95
то же, от 2,5 м и выше .................................. принимать,
как для потолков
для полов помещений с постоянным
пребыванием людей ............................................... 26
то же, с временным пребыванием людей и
для обходных дорожек, скамей крытых
плавательных бассейнов .......................................... 31
для потолков при высоте поме-
щения от 2,5 до 2,8 м ......................................... 28
то же, " 2,8 " 3 " ......................................... 30
" " " 3 " 3,5 " ......................................... 33
" " " 3,5 " 4 " ......................................... 36
" " " 4 " 6 " ......................................... 38
Температура поверхности пола по оси нагревательного элемента в детских учреждениях, жилых зданиях и плавательных бассейнах не должна превышать 35°С.
Если соблюдать СНИПы то пыль подниматься небудет, да и моют полы в детских садах.
как для потолков
[quote="Troll";p="66068"]При повышении температуры выше нормы возникает варикозное расширение вен[/quote]
Ерунда. Это канешна не мед форум, поэтому вкратце - варикозное расширение вен возникает под действием внеш факторов только в случае так наз врождённой слабости соединительной ткани. ТП к таким факторам вряд ли относится.
[quote="Stroller";p="66104"]
... минус теплого пола - может не прогреть помещение до необходимой температуры.
Согласен.
Скажем так: теплый пол (не горячий и правильно сделанный) это просто приятно :)
Согласен.
- Troll
[quote="Незнайка";p="66107"]
(капля- камень точит)
рекомендации по профилактике данного заболеванияВанночки для ног рекомендуется делать прохладные, т.к. горячая вода расслабляет сосуды. Полезны контрастные ванны, последняя обязательно холодная, а не горячая.
так наскока ерунда? и наскока каждый уверен , что не попадает в эту группу риска?Факторы риска:
* наследственность;
* гормональные влияния (беременность);
* повышение массы тела;
* образ жизни (тяжелая физическая работа, длительное пребывание в положении стоя, высокая температура окружающей среды).
Генерить идеи - мая работа
[quote="Troll";p="66133"]давайте разделим мухи и котлеты.....
правильно сделанный пол (с соблюдением всех рекомендаций и норм )
и пол в котором присутствует превышение температуры на поверхности пола[/quote]
Я имел ввиду правильно сделанный пол, например, по технологии Rehau.
В спальнях стоит делать или нет?
не являюсь специалистом по ТП, но по литературе отложилось, что не рекомендуется делать тёплые полы в спальнях и детских.
лично моё мнение, тёплый пол хорош в туалете (спросонья хорошо ножки ещё чуть-чуть в тепле подержать), в ванне (по определению положено: тепло и сухо), коридоры (босичком прочапать и батареи не нужны), прихожая (сырая обувь) и гостиная (типа, по-понятиям
). остальные комнаты в ТП не нуждаются ИМХО
- Troll
[quote="Misha";p="66167"]
В спальнях стоит делать или нет?[/quote]не видя плана.. но эмпирическим путем представляю, что свободного -рабочего пространства у Вас наверняка будет не так много ... (вычитайте из площади комнаты площадь мебели и кровати.. получите скока у Вас осталось...) наверняка теплого пола не хватит
- Troll
[quote="allre";p="66185"]
2 Troll Если заказчик через 2 года захочет кровать в другой угол передвинуть?[/quote] а скока по Вашему есть вариантов размещения двухспальной кровати?? 2 вместе и с тумбочкой посредине?
и к тому же сли теплый пол прикинуть что метр квадратный 25$ то получается .. ну в принципе заказчик переплачует лишние 100$ при том что все равно отопление будет с запасом(с учетом этих неработающих4-ех метров)
