реалити-шоу: сделай сам отопление
Ruslan
Сообщение Ruslan »
Решил переделать старое отопление. Посчитал теплопотери, нарисовал схемку - вроде рабочая, по крайней мере моей логике не противоречит. Вот только возникло несколько вопросов.
1. надо ли делать наклоны трубы к нижним радиаторам, от верних и для горизонтальных труб. короче, все наклоны так, чтобы воздух поднимался к верхним радиаторам.
2. надо ли ставить термоголовы в помещении с комнатным котловым датчиком (предполагается в помешении 1KTMN).
если Ткотл. датчика<Тголовы>Тголовы, то получаем, что котловой не работает.
А советуют ставить, но тогда не понятна логика. я бы поставит туда что-нибудь регулировочное, типа ручных регилировочных клапанов.
пока писал, появилась мысля сделать что-то типа реалити-шоу. где-то тут была похожая тема со снеготаянием. буду здесь глупые вопросы задавать и результаты выкладывать. заодно получим ответ на больной вопрос: может ли рядовой гражданин собрать отопление.
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
теги-глюки
пункт 2 следует читать:
если Ткотл. датчика меньше Тголовы, то получаем, что термоголовы не работают, раньше сработает котловой датчик.
если Ткотл. датчика больше Тголовы, то получаем, что котловой не работает.
Styx
Сообщение Styx »
Мдя, рядовой гражданин с Danfoss CO :D Угу,угу...
Ruslan
Сообщение Ruslan »
[quote="Styx";p="66461"]Мдя, рядовой гражданин с Danfoss CO :D Угу,угу...[/quote]
небольшая поправочка Oventrop CO+OZC :)
по тому кол-ву схем что я нарисовал, понял что считать там особо и нечего.
Styx
Сообщение Styx »
[quote="Ruslan";p="66465"]небольшая поправочка Oventrop CO+OZC :)[/quote]
Какая разница.Дело в том,что непростой вы гражданин,Руслан.
Ruslan
Сообщение Ruslan »
[quote="Styx";p="66468"][quote="Ruslan";p="66465"]небольшая поправочка Oventrop CO+OZC :)[/quote]
Какая разница.Дело в том,что непростой вы гражданин,Руслан.[/quote]
ну мне это интересно, люблю поковыряться в чем-нибудь. отчасти это из-за финансов. в конце-концов при положительном исходе можно помочь кому-нить и улучшить свое благосостояние, отняв корочку хлеба у настоящих отопителей, но это не цель :D.
Styx
Сообщение Styx »
А теперь мы своими руками "отбирателя корочек" готовить будем :twisted: :twisted:
Sergey
Сообщение Sergey »
Конечно, Styx, ты не знал что тут одни альтруисты собираются? :twisted:
Бывает мало альтернатив.
Ruslan
Сообщение Ruslan »
дык я ж говорю - это не цель, так симбиоз блин.
дорогие игрушки для взрослого дяди. и вообще я ничего еще не сделал. и давайте по теме уж чего флудить зря.
Незнайка
Сообщение Незнайка »
1. Наклоны делать не надо. воздух и так выйдет при запуске системы.
2. Термоголову поставить надо, а вот датчик надо поставить на улицу (если есть возможность). Короче нужна погодная автоматика для Вашей схемки. Или Можно обойтись регулятором перепада давлений и не ставить комнатный датчик совсем.
А ещё лучше заюзать погодную автоматику, гидравлически развязать котельный контур и нагрузки и поставить Альфа Про на контур нагрузки.
Красота буит Изображение
А что с ГВСом?Изображение
Ruslan
Сообщение Ruslan »
гвс буит использован в штатном режиме котла - двухконтурник протерм леопард. погодная автоматика в нем должна быть.
и все-таки не ясно как работают совместно комнатный датчик и т/головы в одном помещении. в паспорте к котлу написано, что хотя бы на одном радиаторе не долно быть т/головы.
Незнайка
[quote="Ruslan";p="66536"]...как работают совместно комнатный датчик и т/головы в одном помещении[/quote]
Как как? Сами подумайте.
Черти как. Особенно красиво это сочетание работает када окно зимой открывают в комнате/, где датчик. Катол при ентом делает так - Изображение а потом такИзображение так...Изображение и так ИзображениеИзображение и в доме такой свист прикольный стоит :)
Ставьте погодный датчик. А впрочем как знаете Изображение
Ruslan
Сообщение Ruslan »
крайне доступно и понятно
Mozly
Сообщение Mozly »
[quote="Ruslan";p="66536"]двухконтурник протерм леопард. погодная автоматика в нем должна быть.
Нету в нём погодозивисимой автоматики.
777x
Сообщение 777x »
Термоголовки с комнатным датчиком, впрочем и с погодным, ставят только шибко умные и очень научные сантехники. В нормальной документации на нормальный настенный котел примерно так и написано :). Кто вам посоветовал эту чушь, его надо убить, пока он кого нибудь не убил.
Ruslan
Сообщение Ruslan »
[quote="777x";p="66761"]
вот и я с этим согласен
[quote="Mozly";p="66730"]
неверное нет, но раньше была в 15 версии
вчера закупил радиаторы керми (крассавчеги) и трубы.
всяких блестючих штучек нет - раскупили (СТК). Тройники 16-20-16 кончились, 20-20-20 нет, одни соединители остались, клапанов угловых тож нет. ну и не надо зато другие дают инструмент напрокат.
(там где вода с высоты падает :) )
[quote="ShaggyDoc";p="66570"]
"Решил переделать старое отопление". А зачем?
ответ выложу попозже. лучше один раз увидеть...
Добавлено спустя 24 минуты 11 секунд:
как обещал
777x
Сообщение 777x »
Офигеть. Но говорят бывает и хуже. Да конечно, надо все резать и выкидывать и делать по человечески.
Ruslan
Сообщение Ruslan »
ну как вам змейка над котлом, впечатляюще? я когда в первый раз увидел мне хотелось чешуйки нарисовать на ней.
ShaggyDoc, спасибо конечно, но этот путь не для меня. я не ищу простых решений. насосик и расширитель уже сидят в котле (настенник).
кстати подобная схема у меня сейчас реализована: однотрубка с двумя ветками северная и южная. работает почти без претензий и без насоса :)
план дома могу выложить - когда-то рисовал. поищу.
а то что в доме страшненько ну так мы привыкли уже, зато свое, родное. сначала функциональность хочу домику придать, а потом уж красоту. зато сейчас ребенку можно на стенах рисовать и никто его не ругает, а то что там подоконника не хватает дык это окошки ставили и не доделали.
Незнайка
Я извиняюсь, что вмешиваюсь, но ИМХО ShaggyDoc прав. Причём по-любому. Делайте, как он рекомендует, а сэкономленные средства вложите в ГВС, бойлерок там, рециркуляцию итд. Будет комфортней.
Ruslan
Сообщение Ruslan »
Незнайка, ну совсем просто так не надо. имхо комфорт заключается не в мгновенном получении воды в кране, а всетаки в другом, ну теплый пол например (вот это бы я сделал и заложу место для коллектора ТП).
кстати эта схема не намного дешевле моей из-за увеличения длин труб. тащить их по всему дому тож не хочется. под пол прятать не буду.
сегодня завершил первый этап снес кирпичный дымоход и навесил новый из нержи. к нему временно подключил колонку.
следующее буду менять балку под перегородкой. а потом уж и само отопление.
план дома прилепляю.
Ruslan
Сообщение Ruslan »
ну вот я и подошел к главному. вешаю радиаторы. возник вот вопрос а не повесить ли клапана вниз головой, чтобы они не выступали за габарит радиатора.
знаю, уже обсасывалось http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=6 ... 2%CD%C8%C7 оттуда и на мастерсити
но там человек хотел вверх, а если вниз? насколько я понимаю влияние теплового потока радиатора будет сказываться не существенно, также как и обратка. если не так поправьте меня.
в каталоге икмы видел картинку где голова стояла вертикально вверх, но там был под ней не радиатор, а комплект подключений.
