Теплоизоляция для ТП.
nikitatt
Сообщение nikitatt »
Заявленная производителем теплопроводность - 0,036 Вт/(м*К), теплопроводность полистерола 40 примерно 0,05. Если плита перекрытия ничем не утеплена, то рекумендуемая толщина теплоизоляции полистеролом - 60 - 90 мм. Если проводить аналогию - то получается что энергофлекса надо уложить 42 - 64 мм для тостижения того-же эффекта (т.е. 8-12 слоев, что при его стоимости получается очень накладно). С другой стороны, если Вы монтируете теплый пол только в сауне - то площадь наверняка небольшая, да и использовать ее будете время-от времени, то может быть и можно загрыть глаза на потери тепла вниз и использовать этот материал.
