Монтаж напольного крепления (стойки) к радиатору. Помогите
Инна
Сообщение Инна »
Добрый день, господа!
Просто необходима ваша помощь!
Радиатор KERMI FKV 22 тип высота 50 см.
Как к нему крепится стойка? (напольное крепление) Оч пору, как для самых тупых на пальцах объяснить. Вот куда что засовывается и за что цепляется.
И главное, стойка какой длины нужна 46 см или 76 см? (для радиаторов 50 см)
Styx
Сообщение Styx »
А приложить одно к другому пробовали? У радиатора сзади есть петли, у стойки крючки - можно состыковать.
Инна
Сообщение Инна »
Вот я и спрашиваю поэтому. Потому что пробовали.
На сколько я знаю, на задней стенке радиатора снаружи сверху и снизу есть кармашки. Они предназначены только для настенного крепления? Или при креплении к стойке они тоже задействованы?
Стержень стойки вводится вовнутрь? Между панелями радиатора? Или к той внешней стороне где кармашки как-то крепится?
P.S. Поверьте, если бы все было так просто не задавала бы я этот вопрос. В пятницу на объекте и так и эдак крутили (сама лично) эту стойку и не получилось ничего. А сегодня весь день созваниваюсь с различными специалистами, такие различные и противоречивые мнения, что не могу больше, терпения не хватает просто. Кто знает и может на пальцах расскахать, пожалуйста.
Troll
Сообщение Troll »
на те что монолитятся в пол- просто вешаетса как на стену.
на те что просто крепятса к полу- просто всередину вставляютса у середину радиатора... ссм. инструкцию по монтажу Керми
Генерить идеи - мая работа
Styx
Сообщение Styx »
Вот так
Инна
Сообщение Инна »
Вот как эта стойка выглядит.
1 - это крючок.
2 - крепление, которое по идее нужно опустить вниз (этим отрегулировать высоту над полом)
Сам стержень вводится вовнутрь радиатора.
Теперь вопрос : крючок, который на рисунке обозначен 1 крепется к чему? Тоже вовнутрь радиатора или за кармашек, который с внешней стороны на стенке радиатора внизу (который используется для настенного крепления)?
Для радиатора 50 см в высоту стойка нужна длиной 46 см или 76см? Кто знает? Кто их крепил?
Инструкцию читали. Если бы все поняли - не спрашивали. Теоретически все просто, а когда начинаешь это крепить, то не все понятно.
asl
Сообщение asl »
Инна, предположу, что речь идет о тех что вставляются вовнутрь. На них должна быть инструкция вместе с кронштейнами. Для радиаторов высотой до 500 мм используется консоль длиной 460 мм.
У консоли есть крючок, который цепляется "за кармашек, который с внешней стороны на стенке радиатора внизу (который используется для настенного крепления) "
Инна
Сообщение Инна »
[quote="asl";p="67198"]Инна, предположу, что речь идет о тех что вставляются вовнутрь. На них должна быть инструкция вместе с кронштейнами. Для радиаторов высотой до 500 мм используется консоль длиной 460 мм.
У консоли есть крючок, который цепляется "за кармашек, который с внешней стороны на стенке радиатора внизу (который используется для настенного крепления) "[/quote]
Вот прям в точку!!! Так и делали! И не выходит. Поэтому я и спрашиваю.
Вставили вовнутрь консоль, крючок зацепили за кармашек...и неровно выходит. Верхняя часть консоли, которая внутри получается ни к чему не крепится, просто там внутри упирается в стенку? Как-то неправильно это.
Вот я и предположила, что консоль должна быть такой длины, чтоб ее верхняя час выводилась наружу сверху и крепилась маленьким пластваммовым креплением (которое, кстати идет в комплекте) к верхнему краю стенки радиатора. Тогда длина консоли должна быть 760мм, а не 460мм.
Инна
Сообщение Инна »
Итак, справились со стойками успешно.
Размещаю фото (были просьбы)
А Александру персональное спасибо!
Трубопродач
Сообщение Трубопродач »
Так такая же фотка и в каталоге. А повыше фоткунуть?
Один раз живём...
Инна
Сообщение Инна »
[quote="Трубопряч";p="67381"]Так такая же фотка и в каталоге. А повыше фоткунуть?[/quote]
По высоте она 460 мм, радиатор 500 мм в высоту, щас еще одну фоту размещу
