Выбег насоса.
Прохожий
Сообщение Прохожий »
Ну и пускай работает. Чем вас не устраивает такой режим?
Хоттабыч
Сообщение Хоттабыч »
Ребята, а что на этих Дидитрихах насосом с логической платы котла нельзя управлять? Точнее через неё подключать насос? А как же его бедненького, просто в разетку?
Вадяныч
Сообщение Вадяныч »
Не совсем понятно ,зачем насос останавливать , но если очень надо , то в Вайллантах напольных такая хрень была-задржка включения. Можно цепь питания насоса разомкнуть обычным накладным механическим термостатом и настроить его на нужную температуру. Таким образом , насос не включится , пока котел не достигнет заданной температуры. Заодно недорого будет реализована защита от
конденсата :cool:
