Радиаторная арматура RBM.Нужен совет.
Ставили-ставили. Говорят Вам правильно. Проблемы с Far за один сезон - удивительно - арматура не плохая и так быстро не изнашивается. RBM действительно другого класа арматура. Но вот другое - есть терморегуляторы для разных систем и с разным проходом - поэтому если вам нужен более полный стате - то что необходимо. Но нужен ли вам именно такой большой проход? Какие радиаторы, какая система и т.д. Я Вам не предлагаю по гидросопротивлениям их подбирать (хотя именно это правильно), но хотя бы дайте более полную информацию
Far (исключительно моё мнение и не сочтите за рекламу) лучше...
Маленький проход может забиться если трубы старые, но если много грязи в системе - то забьёться и большой проход и радиаторы и т.д....
Честно говоря не встречал, что бы терморегуляторы забивались так радикально, обычно покрутив его в разные стороны мусор проходит. У Far и Giacomini (у других производителей не встречал возможно и есть) есть терморегуляторы и комплекты с заменой головок не сливая системы (прикольная штука - пару раз пользовался). Не знаю надо вам это или нет, но это на случай как раз выхода из строя терморегулятора.
Я у себя ставил 1/2 Giacomini (опять же не сочтите за рекламу) и работают уже третий год - вообще даже на обращаю на них внимания...
Если возьмёте фирменный RBM можете и его поставить я не думаю что у вас появяться проблемы....
А мне вот Данфос нравится, хотя за такое частое написание названий производителей можно и по шапке схлопотать
Нравится, т.к. восновном сделаны без всяких там резинок-музинок, все серьезно, на конусах.
А отсечные "американки" под шестигранник вообще ПЕСНЯ!!! На центральном отоплении (со всеми вытекающими) все исправно работает уже долгие годы, надо - открутил, надо - прикрутил
А FAR и RBM держу сейчас в руках, причем и 1\2 и 3\4 ...... странно??? ...... проходные отверстия ОДИНАКОВЫЕ
, причем у обоих!!! И вне зависимости от размера!?!
