работа Vaillant Turbomax VUW 242-3
Когда котел работает на отопление(горит горелка) и открывается, а потом закрывается кран холодной воды в ванной или на кухне, то котел останавливается на 2-3 минуты, а потом опять запускается...
Это так и положено???
Gen
Да уверен, когда закрывается кран холодной воды...
Даже когда котел не работает (в режиме ожидания) и закрывается кран холодной воды то кратковременно загорается индикатор запроса ГВС и запускается насос, но до зажигания горелки дело не доходит.
Модель в загаловке сообщения: Vaillant Turbomax VUW 242-3
Добрые люди советуют на подаче холодной воды в котел поставить обратный клапан. Говорят что такое происходит из-за падения и последующего восстановления давления в системе(срабатывает аквасенсор). Но мне не верится... аквасенсор стоит на выходе ГВС, и не может срабатывать, ведь краны горячей воды закрыты и утечек нет.
Re: работа Vaillant Turbomax VUW 242-3
А что Вас так напугало? Естественная реакция теплообменника котла с его температурными датчиками на то, что система уже прогрета и надо дать ей остыть. Это исходит из логики работы котла. Страшного здесь ничего нет....Gen писал(а):Когда котел работает на отопление(горит горелка) и открывается, а потом закрывается кран холодной воды в ванной или на кухне, то котел останавливается на 2-3 минуты, а потом опять запускается...
никто не совершенен
А давление воды в доме нормальное?Gen писал(а):Модель в загаловке сообщения: Vaillant Turbomax VUW 242-3
Можь правда срабатывает защита от недостатка воды?
Mat писал(а):А давление воды в доме нормальное?
Давление действительно слабоватое, не более 1,5 атм. Но если срабатывает защита, то почему зажигается запрос на ГВС ???
Те кто монтировал/запускал котел - говорят, что это не страшно и причину объяснить не могут...
Я понимаю что ГВС -Горячее водоснабжение.
Индикатор чего?
Что есть разбор горячей воды?
Или что требуестя работа горелки (индикатор работы горелки)?
Может датчик расхода срабатывает, дает команду на "зажигание"
А датчик давления в этот момент выключает эту горелку по сигналу "отсутствие давления воды" в котле, из за низкого давления оной.
Индикатор чего?
Я тут долго читаю ВАши изыски.
Коллеги - в данном случае Вы можете воспользоваться телефоном поддержки, который опубликован на сайте Вайланта.
Если не ошибаюсь - (095) 101 45 44
говорят, что работает круглосуточно.......
Ну а если серьезно - обратитесь в ближайший авторизованный сервис-центр Вайлант (смотрите список на сайте www.vaillant.ru).
Котел, несмотря на внешнюю простоту, достаточно серьезное устройство. А практика эксплуатации полностью доступна авторизованным сервисам. А консультации в форуме или по телефонам могут и не помочь.
Во-первых аквасенсор стоит но входе холодной воды, а во-вторых "исходя из логики работы котла", запрос на ГВС возникает при открытии крана горячей воды, тобишь сигнал от аквасенсора поступает на электронику котла (при определенной достигнутой частоте вращения аквасенсором). Соответственно у Вас возможна ситуация когда через котел циркулирует вода в обратную. В программе Vaillant существует для етих случаев з/ч под заказным номером 014737 и встраивается он в трубку на выходе ГВС после вторичного теплообменника
Удачи!
Логика состоит в том, что система датчиков контролирует включение горелки и, если они говорят что система и так прогрета, то не важно, закрыт кран горячей воды или открыт, горелка работать не будет. Не аквасенсор определяет момент включения горелки а три датчика НТЦ (два на входе и выходе первичного теплообменника и один на выходе горячей воды. Вы задавали вопрос какова емкость системы в данном конкретном случае? Может там такая маленькая система, что для нагрева ее потребуется 1 с работы горелки на 40% мощности и 10 мин простоя. В общем, правы те, кто в данном случае не занимаются самолечением, а вызывают авторизованного сервисанта.Anonymous писал(а):Bronik
Что-то не пойму логики.
Gen
А что говорят те, кто монтировал/запускал котел?
никто не совершенен
Сигнал того, что есть запрос ГВс на электронику котла снимается именно с аквасенсораBronik писал(а):Логика состоит в том, что система датчиков контролирует включение горелки и, если они говорят что система и так прогрета, то не важно, закрыт кран горячей воды или открыт, горелка работать не будет. Не аквасенсор определяет момент включения горелки а три датчика НТЦ (два на входе и выходе первичного теплообменника и один на выходе горячей воды. Вы задавали вопрос какова емкость системы в данном конкретном случае? Может там такая маленькая система, что для нагрева ее потребуется 1 с работы горелки на 40% мощности и 10 мин простоя. В общем, правы те, кто в данном случае не занимаются самолечением, а вызывают авторизованного сервисанта.Anonymous писал(а):Bronik
Gen
