Котел THERM 45 P/B + бойлер ОКС 200 TR
Вадим1966
Сообщение Вадим1966 »
Уважаемые специалисты!
Хочу установить Котел THERM 45 P/B + бойлер ОКС 200 TR. Котел энергонезависимый, связано это с тем, что дом будет использоваться только по выходным, в будние дни опасаюсь отключения электричества. Бригада, которая монтирует оборудование, предлагает комбинированную схему: по выходным система работает с принудительной циркуляцией, на время моего отсутствия вручную переключается в режим естественной циркуляции, этим и обусловлен выбор котла. (подобная схема работает не первый год в 70% домах двух соседних поселков). Но в руководстве по бойлеру говорится, что он работает токл с котлами THERM LXZ, TLXZ, то есть с котлами, зависящими от электричества. Эти люди говорят, что это преодолимо и есть соответствующая схема. Такое может быть? Спасибо.
Styx
Сообщение Styx »
Может.(не вдаваясь в подробности и не имея информации об оборудовании) Скорее всего дело в том, что в котел встроен модуль управления нагревом бойлера.Ясное дело,что эта конструкция энергозависимая,(как и любая другая), т.к. помимо всего в ней присутствует насос на нагрев бойлера. Чтобы избежать зависимости только от этих котлов, просто-напросто не надо использовать этот модуль, а использовать,например, такую схему - погружной термостат (в гильзу датчика на бойлере) управляющий включением/выключением греющего насоса. Для энергонезависимости понадобится энергонезависимый бойлер :D
Прохожий
Сообщение Прохожий »
Господа! Давайте уже определимся - энергонезависимость это хорошо или нет. Есть у кого нибудь статистика по количеству отказов газовых клапанов с термоЭДС? И по количеству несчастных случаев со смертельным исходом? А то советуем, ставим, а чего ставим - сами не сознаём.
Styx
Сообщение Styx »
По несчастным случаям - к ментам и в морг. У них статистика есть :twisted: А с энергонезависимостью надо бороться!
Трубопродач
Сообщение Трубопродач »
[quote="Прохожий";p="68051"]Есть у кого нибудь статистика по количеству отказов газовых клапанов с термоЭДС? [/quote]
Лично мне никада не прихоилось работать над вопросом об энергонезависимости. Ни разу на моей памяти не было у кого-то отключение более чем на 2 часа. Может потому что посёлки и дома были в хорошей категории электроснабжения? Наоборот приходилось заморачиваться, ставя электрокотлы в резерв, на случай вдруг чё с котлом, форсункой, солярой, газом...
Добавлено спустя 39 секунд:
Постил про М.О.
Один раз живём...
Babar
Сообщение Babar »
замест бойлера - колонку газовую.
Jol
Сообщение Jol »
или накопительный газовый водонагреватель типа аристоновского SGA
Будет день будет пища
Ж.. Руссо
Вадим1966
То Babr, Jol: нет возможности сделать лишний газоход.
To Трубопряч: простите за мой идиотизм, но я понимаю так, что если котер энергозависимый, то у него электророзжиг и когда вырубается электричество и останавливаются насосы, то потом, когда электричество дадут, то он сам не запустится (система естественной циркуляции и энергонезависимый котел в данном слуае просто не отключатся). Кстати, для дублирования мне ставят электрокотел мощностью 9 квт - жить неприятно, но хоть не вымерзнет.
Babar
Сообщение Babar »
ЧТО значит нет возможности? возможность всегда есть. просто вы её не видете.
Вадим1966
Как заставить котел включиться в отсутствие хозяина.
Если отказаться от энергонегависимого котла, поставить нормальный то как заставить котел включиться снова в мое отсутствие, когда электричество дадут опять?
Stroller
Сообщение Stroller »
энергозависимый котёл отключается, при отключении электричества и продолжает работать в том же режиме при включении электричества.
давайте лучше прикинем: какая цена вопроса для обеспечения электричеством на случай аварии например ИБП + электрогенератор, который запускается автоматически.
Трубопродач
Re: Как заставить котел включиться в отсутствие хозяина.
[quote="Вадим1966";p="68361"]Если отказаться от энергонегависимого котла, поставить нормальный то как заставить котел включиться снова в мое отсутствие, когда электричество дадут опять?[/quote]
1. ставить SMS Контроллер, при отключении эл-ва получать эсэмэску на телефон и мчаться на дачу.
2. чё-нить думать с отдельным контролером, или датчиком температуры, шо при Тпод=20 град включается эл котёл (вы ж его ставите?)
3. ставить рядом аогв, пусть фитиль горит посотоянно. када эл-во отключат/ включат начнёт работать циркуляция и работать будет АОГВ.
З.Ы. нахожу п3 сырым, не думал об недостатках, надо напрячся. п1. осуществлял. п2. вопрос к автоматчикам.
Один раз живём...
Вадим1966
Уваж Строллер говорит, что энергозависимый котел после включения электричества включится сам, уваж Трубопряч - что мне надо будет метнуться на дачу. Так как же на самом деле работают енергозависимые котлы? :genius:
Трубопродач
По разному :D
С атмосферной горелкой и так не погаснет (и то не всякий), с наддувной, полюбасу надо запускать с кнопки. По крайней мере тока с такими сталкивался.
Один раз живём...
Stroller
может мы говорим о разных понятиях. под энергозависимым котлом подразумевается котёл с принудительной циркуляцией, электророзжигом и электронной платой управления? если да, то я наоборот, с такими не сталкивался. что мешает котлу работать дальше после включения электричества? или что его заблокирует?
Babar
Сообщение Babar »
помешает не помешает. есть два вида - которые автоматом перезапустяться и те которые надо буит пальцем на батон давить. учите матчасть.
Алексей-сервис
Сообщение Алексей-сервис »
Все энергозависимые котлы, которые мне попадались, сами запускаются при возобновлении подачи электроэнергии. Единственный случай, при котором они попытаются запуститься, но уйдут в сбой, это отсутствие газа в результате срабатывания электромагнитного клапана на газопроводе.
Babar, а какие модели котлов сами не перезапускаются? Это так, для расширения кругозора :cool:
- Спасибо большое!
- Грейтесь на здоровье!
Babar
Сообщение Babar »
пацаны бейте меня, только карсной 3,14 3,14 ськой не называйте!
Ага пьезо или электророзжиг влияет на перезапуск послек закрытия газового клапана. ноя не спец. я токо так учусь.
Прохожий
Ладно, повинную голову меч не сечет :D
Тока я хотел самому Ваваr'у посоветовать самому подучить матчасть, но он сам уже отписался.
