Есть котел Виссман Витопенд 100 с контуром ГВС. Если открыть кран с холодной водой, то через некоторое время в котле включается циркуляционный насос. Видимо в котле что то реагирует на падение давления в водопроводе. Видится два варианта решения:
1. поставить обратный клапан на входе котла, что бы при отборе холодный воды давление в котле не падало
2. отрегулировать реле давление на холодной воде, что бы давление не падало ниже необходимого. Но тогда насос будет включаться чаще, что не очень хорошо...
Какой вариант предпочтительнее? Или есть еще варианты?
Котел Виссманн и ГВС
- Кузнецов Д А
При отборе холодной воды давление в котле падать не должно, это изолированные друг от друга контура. Они пересекаются только в теплообменнике. Поэтому котёл не должен реагировать на падение давления в водопроводе. Котёл реагирует на открытие крана горячей воды, узнавая об этом от датчика протока, и включает горелку и цирк. насос. Вариант один - искать причину падения давления.
- Кузнецов Д А
[quote="TSY";p="68898"]При отборе холодной воды давление в котле падать не должно, это изолированные друг от друга контура. Они пересекаются только в теплообменнике. Поэтому котёл не должен реагировать на падение давления в водопроводе. Котёл реагирует на открытие крана горячей воды, узнавая об этом от датчика протока, и включает горелку и цирк. насос. Вариант один - искать причину падения давления.[/quote]
Все правильно, но о падении давл. в отоплении автором темы не упоминается
Re: Котел Виссманн и ГВС
[quote="jursot";p="68881"]
1. поставить обратный клапан на входе котла, что бы при отборе холодный воды давление в котле не падало[/quote]
- Кузнецов Д А
в водопроводе
jursot
Каждый может что-то не знать почитайте инструкцию
P S Все у вас нормально работает
выводы, что сделать - не очень компетентны, поэтому особо не обратил внимания, тут все в кашуВидимо в котле что то реагирует на падение давления в водопроводе
Без обидВидится два варианта решения:
jursot
