Сейчас подключено сильфонной подводкой, не нравится, т.к. изгибы одни висят. Хочется сделать компактно и красиво.
Тем более что Горгаз будет ставить счетчик на газ.
т.ч. есть возможность переделать это, но не знаю как лучше и правильней.
Конечно прощитанное жестко трубой сделать наверное красивей, но можно ли во первых так делать, во вторых как подключать к котлу тогда - наверное не удобно это.
и в третьих труба газовая перекроет трубы отходящие отопления и воды , что наверное тоже плохо.
Настенник Вайлант 242 турбо.
Стена обшита ГКЛ, может лучше вообще спрятать газовую трубу за ней и сделать вывод только к котлу прямо?
Как лучше и правильней подключать газ к Настеннику?
[quote="Jol";p="68981"]прятать точно нельзя, а Вы что сами хотите делать?[/quote]
не понял вопроса, что хочу? или делать САМ хочу?
Делать будут газовики, мне надо просто знать что я хочу получить в пределах разрешенного.
Т.К. могут просто отмести мои пожелания прикрывшись нормами (обмануть)
.[quote="Проходимец";p="68984"]
все надо делать стальной газовой трубой, когда будут ставить счетчик, договоритесь с мастером бригады и они вам сделают как вы захотите, но в пределах норм и правил.
Да это наверное правильно.
Только немного хотелось подготовиться, чтобы не получить то чего нехочется:(
Попутный вопрос, у меня ввод в дом не совпадает с отводом от трубы, не соосны
далеко, труба от дома в 2мтрах проходит и несовпадение по прямым 1м примерно, можно ли сделать трубу от магистрали до ввода в дом по диагонали, т.е. прямо по кротчайшему пути?
А то мне сделали в том году :
ХХХХХХХХХХХХХХХ
Но при таком вводе получается опасное место, угол - на который если что упадет боюсь трубу вырвет. т.к. получается на вводе в магистраль крутящий момент сил.
ХХХХХХХХХХХХХХХ
- olfar
5.5 Присоединение теплогенераторов к газопроводу допускается предусматривать с помощью стальных, медных или гибких подводок, в том числе из неметаллических труб, имеющих необходимые прочностные характеристики при долговременном (не менее 25 лет) воздействии транспортируемого газа. Длину гибких подводок следует принимать не более 1,5 м. Гибкие подводки к теплогенераторам должны иметь сертификат соответствия.
5.6 Прокладку газопроводов можно предусматривать открытой и скрытой. При скрытой прокладке газопроводов необходимо предусматривать дополнительные меры по их защите от коррозии и обеспечивать возможность их осмотра и ремонта защитных покрытий.
Скрытая прокладка гибких подводок и отключающих устройств не допускается.
Инженер человеческих душей
