Базальт как теплоизолятор для теплых полов?
Shurik_M
Сообщение Shurik_M »
Здравствуйте, уважаемые, профи!
Я как-то поднимал тему про теплоизоляцию под ТП, там остановились, что оптимально - это пенополистирол, а про базальт ни слова. А вообще можно-ли использовать в качестве утеплителя под теплый пол базальтовые плиты плотностью от 35 и выше? На фирме, куда я звонил, говорят - можно (и даже, типа, нужно), но им продать нужно побольше, поэтому и задаю вопрос здесь. Можно или нельзя и почему, если нельзя (если он опасен для здоровья, то сразу отметаю).
Спасибо.
Sashok
Сообщение Sashok »
я так и поступил, пока только закупил флорбаттс (100мм), по цене оказалось даже несколько дешевле чем экструдированный пенополистирол. Зато экологичность...
Что касается теплопотерь, то примерно все равнозначно...
Не знаешь закона Ома - сиди дома...
Shurik_M
А можно поподробнее, почему именно этот выбор?
Sashok
Сообщение Sashok »
Дык выбора то больше и нет, если по теплу одниково, но экологичнее. Цена дешевле...
По каким критериям еще выбирать-то?
Цвет с женой согласовывать не надо - не видно ;-)
mig
Сообщение mig »
Чего то не понимаю, несущая способность этого базальта (т.е. допустимая нагрузка на кв.м.) какая? По моему никакая. Сомнётся ваша вата в ноль.
Sashok
Сообщение Sashok »
[quote="mig";p="69470"]Чего то не понимаю, несущая способность этого базальта (т.е. допустимая нагрузка на кв.м.) какая? По моему никакая. Сомнётся ваша вата в ноль.[/quote]
Не угадали ни одной буквы...
50 мм прогибается от тонны на квадрат на 1мм, у меня блин перекрытия из плит ПНО рухнут раньше...
Shurik_M
Флорбаттс - что это такое, кто производитель? Что выделяет при нагреве, какова долговечность? И где можно почитать про него(просто первый раз слышу про этот материал)? Реклама - одно, а реальность - другое.
Sashok
Сообщение Sashok »
[quote="Shurik_M";p="69476"]Флорбаттс - что это такое, кто производитель? Что выделяет при нагреве, какова долговечность? И где можно почитать про него(просто первый раз слышу про этот материал)? Реклама - одно, а реальность - другое.[/quote]
Rockwool - базальт
выделяет при нагревании: ничего кроме базальта ;-)
ВЕЧНЫЙ
Shurik_M
Очень заинтриговал этим материалом. Кто производит, сколько стоит, где почитать?
Sashok
Сообщение Sashok »
Дык синим в предыдущем посте - ссылка
mig
Сообщение mig »
Это конечно здорово! Звучит солидно 1мм деформации на 1 тонну. Только это распределённая нагрузка. Не даром в проспекте сетка арматурная указана, без неё ни ни! А как Вы трубы то будете по ней раскатывать (по вате)? По воздуху летать? Ногой то плиту продавите наверняка. Вряд ли таджикстрой Ваши плиты беречь будет. Получается след. пирог минплита, стяжка с сеткой, трубы, опять стяжка?
Незнайка
Сообщение Незнайка »
Описание изделия
ФЛОР БАТТС - жёсткие
гидрофобизированные плиты,
изготовленные из минеральной ваты на
основе базальтовых горных пород.
... в качестве связующего - фенолформальдегидная смола. Об этом буклетик скромно умалчивает. Шоб вопросов лишних не задавали. Ну там по поводу экологичности, вечности итд итп. Мож кто-то думает, что на заводиках этих БАЗАЛЬТ в вату перемалывают?
Забодали эти производители разных "каменных и стеклянных" ват матрасов и пр. волоконной хрени и вспененных пластмасс... Тоже забодали. А ещё меня окончательно прибил утеплитель из каких то водорослей...
К чему я всё это?
Да просто так :D
Короче, есть такой город - Гомель, а там завод, кот выпускает пеностекло. Кто понимает - тот оценит. и это - рулёз, а все остальное - дешёвка для лохов.
Ну а теперь рвите мне анус. Изображение
Sashok
Сообщение Sashok »
[quote="Незнайка";p="69486"]
Ну а теперь рвите мне анус. Изображение[/quote]
Легко, Гомель как известно попал и сильно под чернобыльские тучи. Стекло-стеклом, но с радиацией...
