Здравствуйте форумчани!
У меня сложилась принеприятнишая история с проводкой отопления в новом строящемся доме. Но в начале по порядку.
Приобрел я со своей семьей замечательную квартирку в строящемся доме. Приобретал ее за свои кровные (причем пришлось даже влазить в кредит), поэтому к строительству отношусь со всей щепетильностью. Так вот. Дошло дело, наконец, до отопления. Но тут и возникли проблемы.
Так, мой дом состоит из 9 жилых этажей (высота потолка 3 метра), 10 техэтаж. Первоначально (по проекту) предусматривалось отопление помещений от двухтрубной системы отопления, которая проходила в каждой комнате. В дальнейшем (как мне стало известно) без согласования с проекторной организацией строительная организация самостоятельно изменила систему отопления. В настоящее время идет монтаж отопления следующим образом. В квартире идут только две трубы на кухне, а от них по квартире идет горизонтальная разводка по полу. При этом устанавливают панельные стальные радиаторы KORADO (Чехия). Система отопления в доме не автономная, а центральная.
В связи с этим у меня возникают куча вопросиков:
1. Возможно ли установления на такую систему отопления панельных стальных радиаторов? Выдержат ли они рабочее давление в центральной системе отопления. Если нет то кому жаловаться, чтобы их заменить и на какие реальнее всего?
2. Действительно ли вышеуказанная система отопления не уступает по своим характеристикам при заводке теплоносителя в каждую комнату отдельно?
3. Надежна ли разводка отопления по полу? Как в таком случае, после окончания ремонта, устанавливать дополнительные радиаторы? Что делать если прорвет (неужели вскрывать полы)?
4 В связи с этим, как лучше проводить разводку системы отопления по квартире по полу и по стенкам (у меня есть нюанс, моя квартира угловая и смотрит на север). Смогу ли я в дальнейшем положить паркет на пол, если в стяжке будет разводящая труба отопления?
Заранее всем спасибо кто сможет хоть чем-то помочь!
Помогите проблема с отоплением
- Кузнецов Д А
берём гугл, набираем:
2 правильно спроектированная и выполненная не уступает
3 какой трубой выполнена разводка, материал, утепление?
4 для ответа на вопрос нужен план квартиры и проект системы отопления
Врядли будут подробные ответы на Ваши вопросы. Никто не скажет: СО делается правильно или не правильно. Вы можете выложить полную схему отопления здания с техзаданием. Максимум на форуме могут её покритиковать. На практике есть монтажная организация, она получает деньги, она несёт ответственность. Думаете кто-то на форуме возьмёт ответственность на себя?
по второй ссылке находим ответы на 1 вопрос http://www.technic-gasservice.ru/Korado_bimetal.htmlстальные радиаторы KORADO (Чехия)
Уважаемый Stroller!
Вы мне дали ссылку про биметаллические радиаторы. а у меня ставят стальные панельные.
А я про них читал в интете, что они не приспособлены для большого давления. Вот несколько цитат
1. Стальные панельные радиаторы - это высокоэффективные тепловые приборы, рассчитанные в большинстве случаев на рабочее давление от 6 до 8,7 атм и опрессовочное - до 13 атм. Их рекомендуется использовать в индивидуальном и малоэтажном строительстве, а при наличии индивидуального теплового пункта - в зданиях любой этажности. Устройства могут иметь 1, 2 или 3 панели, сваренные из двух стальных листов (толщина от 1,1 до 1,25 мм), в которых заранее отштампованы углубления для прохода воды.
Именно на долю панельных радиаторов, привлекших потребителя своей дешевизной, выпало наибольшее количество аварий в системах центрального отопления в те самые времена, когда эти изделия только стали появляться на нашем рынке.
2.Слабое место этих радиаторов (Стальных панельных радиаторов ) - сварочные швы. Под действием большого давления или гидравлических ударов они постепенно ослабляются (если не разрушаются сразу), и прибор может выйти из строя через год-два благополучной эксплуатации. Поэтому рабочее давление здесь небольшое - 6-9 атм. К тому же радиаторы обладают повышенным гидравлическим сопротивлением. Это надо учитывать, комбинируя их с другими приборами в одном здании или используя в однотрубных системах. Получается, что лучшее место для применения таких радиаторов - коттеджи или малоэтажные городские дома. Но приборы "не любят" редко посещаемых зданий. Если спустить воду более чем на пару недель, начавшийся процесс коррозии потом трудно остановить.
Так вот после таких статей на душе становится жутковато и думаешь надо поставить радиаторы по лучше. Но тут приходит в голову мысль, что если я их поменяю где гарантия, что также сделают все соседи выше. Поэтому риск быть затопленным остается.
Так вот у меня остаются все теже вопросик Возможно ли установка на центральную систему отопления при высоте дома скжем обычных 11 этажей панельных стальных радиаторов? Выдержат ли они рабочее давление в центральной системе отопления. Если нет то кому жаловаться, чтобы их заменить и на какие реальнее всего?
С нетерпением жду Ваших ответов.
Заранее спасибо за конструктивные советы.
Не читайте больше ваши жуткие статьи.
В настоящее время завод "Korado" ("Корадо") (Чехия) прочно удерживает одно из первых мест на рынке отопительных приборов и входит в тройку ведущих заводов-производителей Европы, а также является самым крупных поставщиком стальных панельных радиаторов на российский рынок.
Вся продукция завода "Korado" соответствует самым высоким стандартам качества и последним достижениям в области энергосберегающих технологий.
Вся продукция завода "Korado" прошла испытания и имеет соответствующие рекомендации на применение в Российской Федерации от Научно-исследовательского института Сантехники РФ, а также сертификат Госстроя России. Все выпускаемое оборудование отвечает строгим экологическим нормам современной Европы ISO 9001.
Полегчало?
А в остальном читай Strollerа.
Полегчало?
