Герметик для котла. Какой ?
- Renegade
Друзья, беда такая:
Установили заказчику ТТ котел, при нагреве до 50-60 градусов между секциями (в одном месте начинает подтекать).
Предварительная опресовка котла на 2,5 бара брак не выявила.
Брак заводской (разгружали и ставили предельно аккуратно)
Вернуть котел и взять другой - проблематично из-за его веса.
Приняли решение перебрать котел. Вопрос - какой герметик использовать для гермитизации чтобы и температуру держал и воду?
Котел Viadrus.
Выручайте.
Котел Viadrus.
Выручайте.
SUN Техник - это судьба.
http://www.ekopartner.3dn.ru
Про резьбовые не знаю- не видел такие ни разу, а конусные - только термостойким герметиком. Сурик, ИМХО, потечет через несколько циклов нагрева-остывания. Герметик мы заказывали у производителя котла. Какие возможности у Вас и выбор в магазинах не знаю, поэтому что либо конкретное посоветовать трудно.Если конусные то обезжирить и суриком, а если резьбовые (как в радиаторах) то наверное прокладки
- Renegade
Про шнур уплотнительный не знаю пока еще не разобрали.
Герметик должен и воду держать и температуру в топке.
Думаете секции на резьбах ???
Добавлено спустя 1 час 27 минут 52 секунды:
Блин, даем 4 очка давление не течет, разогреваем до 50 градусов течет.
Может соли туда сыпануть - зарастет или порошок продается для радиторов автомобильных....
Боюсь , не поможет , скорее всего , не обойтсь без переборки секций . Если от нагрева так усиливатся течь , то может быть ниппель бракованный-прослаблен. Ставили ниппеля на высокотемпературный силикон , который до 1500 гр -держит нормально, не хуже заводского герметика
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
Попробуйте , ослабив стяжки , разогнать секции в месте утечки хотя бы на 1 см и намотать на конус тефлоновой ленты побольше и стянуть обратно-как-то раз такая халявя прокатила
- Renegade
Спасибо друзья.
Скорее всего это был конденсат при первом запуске.
Протекло скорее всего между секций. Герметик родной черный, зернистый, откалываются излишки как пластмасса.
Подтянули 4 шпильки вдоль котла, на холодную и горячую.
Нипелей в этом котле нет.
Давление держит. Не течет.
несколько раз растопили до 90 грдусов, остудили все в порядке.
Если что разберем, к этому уже готовы морально.
Перебирать придется весь к сожалению.
Еще раз спасибо.
Еще раз спасибо.
- Renegade
Re: Герметик для котла. Какой ?
"герметик Dow Corning Q3-1566...Применяется для...варочных котлов...от -50°C до +350°C"Renegade писал(а):Друзья, беда такая:
http://www.atf.ru/production/category56/98.html
была такая проблема, даже родных ниппелей небыло, пришлось вытачивать у токаря, но у него руки кривые штоли, в общем текло с герметиком, намотал фольги алюминиевой пару слоев, смазал герметиком и затянул, слава богу сработало
