Посмотрите (покритикуйте) пожалуйста мою схему отопления
- Кузнецов Д А
Это стандартная схема для Протерма, с 3-х ходовым переключающим вентилем. ИМХО неудачная, хотя работает.
Мы 2 насоса обычно ставим, но тогда надо немного в электрике котла покопаться, перекинуть пару проводов.
Бак расш на ГВС компенсирует тепловое расширение в бойлере, ставте обязательно (на выходе гор воды), предохранительный не надо (от скважины водопровод наверно)
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
Циркуляция гвс куда? не понял
Слева с боку вход холодной
справа выход горячей
снизу слева приходит циркуляция
все краны нужны (запускать удобней)
Последний раз редактировалось Кузнецов Д А 06 сен 2006, 14:48, всего редактировалось 3 раза.
- Кузнецов Д А
- Кузнецов Д А
1Ну, не нравится и все.А поясните неудачность схемы?
Водопровод централизованно подведен
Про расширительный бак, в инструкции к Drazice он нарисован на входе холодной воды
Долго все приводить но суть в том, что когда контуры разные, тогда неисправность одного (протечка например) не требует остановки другого контура. Не люблю когда одно за другое цепляется. И дополнительно что-то включить (теплый пол, бассейн) невозможно.
2 Врядли там давление большое (от предохранительного клапана никому хуже не было никогда)
3 В принципе пох на входе или выходе
- Кузнецов Д А
Она не обязательна, просто чтобы в кране удаленном от бойлера не ждать пока протечет хол вода и для прогрева полотенцесушителей.и тупой наверное вопрос, нигде не смог найти обьяснения зачем нужна циркуляция ГВС
Литров 8 поставте хватит
- Кузнецов Д А
- Кузнецов Д А
1 и 2 вариант одинаковы, просто в одном случае 3-х ходовой на обратке в другом на подаче. Работает всегда с приоритетом гвс, т. е. когда термостат бойлера "говорит" что надо греть гвс вентиль закрывает поток на отопление и циркуляция происходит через бойлер, как только бойлер нагреется, вентиль перекрывает поток через него и открывает отопление
схема с 2-мя насосами
Насос нагрева бойлера в обоих случаях подключается через термостат бойлера к отдельному автомату.
Если надо описание как перекинуть контакты то у меня где-то на рабочем компе было, выложу если доберусь
не можно, а только так и получится, причем в обеих схемахВ инструкции Drazice написано, что 3-х ходовый вентиль в их случае также можно установить в режим приоритета ГВС (установить вентиль так чтобы прекратилась циркуляция в контуре отопления)
Если подключать цирк. насос отопления в штатный разъем котла и пользоваться переключателем зима-лето, то нужно, если подключать не в котел, а просто к автомату, то не нужно.Нужно ли шаманить как-то с котлом Protherm (переброс проводов контактов, как упомянул Кузнецов Д А) ?
- Кузнецов Д А
Не путайте Божий дар с яичницей.Проблема в том, что трехходовой все равно нужен для регулирования в межсезонье - он обеспечит погодозависимое управление.
Если делать погодозависимое управление то в контур отопления ставится 3-х ходовой смеситель, которым должна управлять своя автоматика.
3-х ходовой клапан, который в схеме служит для переключения потоков!
- Кузнецов Д А
Обычный электрический автоматический выключатель.А о каких автоматах идет речь, где на них можно глянуть?
Вот схема
на коллекторе два запасных выхода под возможные нагрузки
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
даЕсли мы используем вариант с вентилем, то при переключении режима зима/лето котоел просто передвигает задвижку вентиля только на нагрев ГВС, правильно ?
2 Кузнецов Д А
Спасибо за схему, единственно по обозначениям не ясно, что там за насосами стоит и что-то воздухоудалителей я не заметил ?
Насколько я понимаю при положении выключатиеля "Зима/Лето" в положении "Лето" насос отопления не работает, если не затруднит разыскать что нужно в котле перекоммутировать для этого буду признателен
Еще, через выключенный насос идет циркуляция ?
- Кузнецов Д А
это обратные клапаны,
возд-ки есть на коллекторе, но это так
по схеме доберусь до работы выложу
нетЕще, через выключенный насос идет циркуляция ?
даНасколько я понимаю при положении выключатиеля "Зима/Лето" в положении "Лето" насос отопления не работает
