2 котла. Параллельно или последовательно?
Господа специалисты!
Хочу в котельную поставить 2-й котел, во-первых как резервный, во-вторых - как вспомогательный для температуры -40.
Как их подключать - параллельно или последовательно? Посоветуйте пожалуйста.
- Styx
Я немного представляю [img]http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/blush2.gif[/img],но хочется услышать мнения...
[quote="Styx";p="70233"]Я немного представляю [img]http://smilies.sofrayt.com/^/aiw/blush2.gif[/img],но хочется услышать мнения...[/quote]
Styx, охота тебе разный бред выслушивать?
- proekt
[quote="DSL";p="70222"]
Если резервный электро , то лучше включать последовательно.[/quote]
Это в крайнем случае. Резервируется только вид топлива (или байпасы ставить). Хоть и проще в подключении. И можно обойтись одним насосом.
А при паралельном - резервируется и топливо и сам источник тепла!
Котел можно снять, разобрать, выбросить наконец-то
Но для управления нужен контроллер или еще-что с примерно аналогичным интеллектом - кочегар например...
И можно тогда уменьшить мощность одного котла до мин. "аварийной".
2 шидол
Вот моя логика:
Как проявляется нехватка мощности котла? Котел не обеспечивает требуемую температуру теплонасителя. Так? Сама-собой напрашивается параллель с электротехникой - если не хватает напряжения, то два источника напряжения (ЭДС) подключаются последовательно и их ЭДС складываются. Вы можете возразить, что для обеспечения большего тока, источники подключаются параллельно. Но, это при условии, что у них одинаковые ЭДС!
Что мы имеем с котлами при последовательном подключении: котлы последовательно греют воду по принципу каскада. И я не вижу здесь каких-либо логических проблемм, кроме ремонта и обюслуживания.
При параллельном подключении никогда не удастся получить абсолютно одинаковой температуры теплоносителя в каждом котле (погрешность автоматики, разная мощность котлов и т.д.). А что будет, если параллельно подключить батарейки на 1,5 вольта и 3 вольта - попробуйте сами.
Вот этими размышлениями и продиктован мой вопрос.
С уважением
Вот моя логика:
С уважением
[quote="DSL";p="70222"]Если резервный электро , то лучше включать последовательно.[/quote]
[quote="Serginy";p="72134"]подключаются последовательно и их ЭДС складываются.[/quote]Полностью согласен!
Паралельно можно подключать примерно равноценные котлы, а если 60(основной) на 15(резерв), то лучше последовательно. Вопросы с байпасирования решаемы.
Ещё один вариант: работа на стрелку - тады паралельно.
Но... при последовательном подключении слишком много +ов:
- подогрев обратки основного.
- не нужна автоматика на второй котёл - он просто тупо молотит, а основной думает, что система мало тепла берёт и реже включается.
- при аварии основного автоматика продолжает работать с тем теплом что имеется.
Исходя из этого я поставил не один десяток электрокотлов в обратку к основным. Знаете... люди довольны.
Подключать котлы можно как последовательно, так и параллельно...
Мощность сложится в любом случае, аналогия с батрейками неуместна!!! Выбор зависит от многих факторов, и оба решения имеют совершенно законное право на жизнь.
На самом деле существует, пожалуй, единственная реальная проблема последовательной схемы, о которой никто не упомянул:
При прохождении нагретого теплоносителя через нерабочий котёл с дымоходом заметная часть тепла уходит в атмосферу.
