Байпас?
TriX
Байпас?
Сообщение TriX »
Подскажите, байпас на радиаторе ставить тем же диаметром, что и подвод\отвод (однотрубная система с верхним розливом) или можно поменьше?
Было сделано одинаково 3/4 и вечно открытый трехходовик. ТЕ вода шла параллельно через байпас и радиатор.
Junk
Re: Байпас?
Сообщение Junk »
TriX писал(а):Подскажите, байпас на радиаторе ставить тем же диаметром, что и подвод\отвод (однотрубная система с верхним розливом) или можно поменьше?
Сузив диаметр байпаса ты действительно получишь больший проход через радиатор, но я сделал бы одинаковыми , а на вход в радиатор поставил бы :shock: регулировочный вентиль
Abil
Re: Байпас?
Сообщение Abil »
Данфосс рекомендует делать байпас на калибр меньше, чем подключение к радаиатору.
TriX
Сообщение TriX »
Сейчас байпас сделан медью 22, как и подводка к радиатору. На байпасе стоит шаровый кран, на входе и выходе радиатора тоже шаровые краны.
Идея была такая:
3 режима работы радиатора
1. Байпас открыт - радиатор перекрыт (когда весной забывают отключать отопление)
2. Открыт и байпас и радиатор (как промежуточный вариант)
3. Весь теплоноситель идет через радиатор (когда холодно)
Когда байпас ставил - поставил одинаково с подводкой, чтобы не создавать лишнего сужения в системе и не мешать соседям. А теперь сомневаюсь, что правильно сделал, Поскольку между режимами 2 и 3 разницы в температуре радиатора не ощущается. Может просто рано еще и разница будет заметна когда температуру и расход поднимут?
Abil
Сообщение Abil »
Разница конечно есть. А вот получится ли ее почувствовать? Точно никто не скажет. Жисть покажет. :D
NWB
Сообщение NWB »
Сколько людям не говоришь, что нельзя на перемычки краны ставить - как о стенку горох. Всё они боятся, что тепло мимо радиатора пройдёт, а что случайно стояк в морозы перекроют (пусть не сами, дети неразумные могут) - не боятся. А если на чердаке стоячий стояк замёрзнет? Теплоизоляция может и не помочь.
TriX
Сообщение TriX »
Сантехник вообще без байпаса хотел ставить. Еще уговаривать пришлось.
Если разницы не будет то и байпас останется постоянно открытым. А краник пусть будет (ручку сниму и все)
Интересно а зачем там раньше трехходовик стоял, если байпас перекрывать нельзя?
NIC
Сообщение NIC »
Трехходовик в этом случае перераспредял поток на байпас или радиатор.
TriX
Сообщение TriX »
Так и получалось перекрытие байпаса
PS Понимаю, что краник на байпасе позволяет реализовать вариант когда будет совсем стояк перекрыт. Честное слово. Перекрывать стояк буду только если потечет или прорвет до байпаса. :roll:
Mat
Сообщение Mat »
Если трехходовик Т-образный и правильно поставлен опастности перекрытия стояка нет. Крути сколько влезет.
А заметить разницу в температуре......... :roll:
Надо сидеть и ловить по полмиллиметра нужный расход.
Arthur
Re: Байпас?
Сообщение Arthur »
саша писал(а):Можно на1/2 тогда увеличится расход через радиатор и тем самым его мощность
:bow:
