вопрос, как пересчитать кол-во радиаторов на dT 20 C
Мне по расчетам нужно около 900 вт, При dT 70 у меня получилось, что мне нужно 4-5 секц. Ал-радиатор (при отдаче секции около 200вт)
По разным методам расчета из инета при dT 20 у меня этих секций набирается от 14 до 24 шт для отдачи 900 вт.
Подскажите как правильно пересчитать на dT 20 c dT70 и от скольких секций нужно диагональнок подключение (подача сверху)
Как пересчитат теплоотдачу радиат. с dT=70 на dT=20,30,40,50
пишу по памяти:
Q=Q50*(dtT/50)^n, где
Q- теплопроизводительность радиатора/секции
Q50 - теплопроизводительность при dtT50=50 (дана в тех документации радиатора/секции)
dtT - разница между средней температурой в радиаторе ((Твхода-Твыхода)/2) и температурой воздуха в помещении
n- показатель экспоненты, определяется из характеристик радиатора.
Вроде так.
Вроде так.
Плюнте на проблемы ... завтра будут другие
