Стандарт есть на 140 и 150.
Если не хотите под заказ, тогда перейдите на стандартные диаметры.
Где купить дымоход 145мм
Откуда возникла такая потребность? Я думаю, что неправилен сам подход к проблеме.К сожалению я не знаю для чего именно надо такой размер, но из практики могу сказать,что когда разница между требуемым размером и стандартным от 15 мм и выше проблемы не воще-легко использовать различные огнеупорные уплотнители и в конце концов можно у жестянщика заказать адаптор. А вот когда меньше 15 мм - для силикона огнеупорного слишком большой промежуток, а для асбестового шнура мало. Всё равно обычно выкручиваемся .А у тебя шикарный вариант для жестянщика и для любого прокладочного огнеупорного материала.Всё дело в эстетике, т.е где это будет стоять- на виду или хозпомещении каком-то.
