котел находится от дома в 11 метрах...
proekt
Re: котел находится от дома в 11 метрах...
Сообщение proekt »
Вопрос: получится ли эффективно утеплить трубу отопления так, чтобы вода не остывала?
Получится
Над домом мансардная крыша из металлочерепицы - не окажут ли выхлопные газы дизельного котла негативное действие на металлочереицу?
ИМХО нет
И самый последний вопрос: если мощность котла в 2-3 раза првосходит требуемую, сможет ли котел работать в нужном мне режиме?
Нет...
GuTherm
Сообщение GuTherm »
[quote="spa-aps";p="71878"]корейский котел китурами,
получится ли эффективно утеплить трубу[/quote]Не самая великолепная идея. ACV и-то лучше. Горелки энтих корейцев не стандартные - это к запчастям, топка ма-а-аленькая, пламя почти облизывает сталюгу, а это оч-ч-чень креново сказывается на качестве сжигания топлива и самое плохое - при стальной топке - малое водонаполнение.
У нас иногда идут по пути удешевления и в 110-ю каналью запихивают хенку в теплоизоляции, а на следующий год перекладывают упонором... ну не ндравится хозяину зимой зелёная трава.
[quote="spa-aps";p="71878"]не окажут ли выхлопные газы дизельного котла негативное действие на металлочереицу?[/quote]Если газоход в "звёзды" - согласен с предыдущим оратором.
[quote="spa-aps";p="71878"]если мощность котла в 2-3 раза првосходит требуемую,[/quote]Черезвычайно креново из-за стальной топки - см. п. 1. Поставте чугун и стрелку в доме, на котле постоянный расход, тем самым увелим инерционность системы и с чугуна сможем выбирать остаточное тепло. Про °t обратки и другие +сы говорить не буду - долго.
GuTherm
Сообщение GuTherm »
[quote="spa-aps";p="71910"]а что такое "стрелка"?[/quote]Гидравлический распределитель. Посмотрите на форуме в поиске.
[quote="spa-aps";p="71911"]К сожалению, в нашей глуши продаются только корейские котлы...[/quote]Сочувствую... хотя может это и норма.
proekt
Сообщение proekt »
К сожалению, в нашей глуши продаются только корейские котлы,
И все завышенной мощности? :D
