Узкие места в отоплении.
lvv
Сообщение lvv »
Делаю новую 2-х трубную СО: экопластик, радиаторы КОРАДО, котел Immergas EOLO MINI.
1) подача и обратка будет 3/4" а отводы на радиаторы 1/2" - правильно ли это, или все делать 3/4"?
2) краны и отсекатели на радиаторы взял угловые - не знаю как правильно сказать, но чтобы закрыть/открыть кран нужно сделать несколько оборотов вокруг оси (ICMA + -) они по дизайну лучше чем те которые поворачиваются на 90 градусов, но зато они будут полностью открывать проход в трубе.
3) подачу на радиатор планирую делать сверху а обратку снизу (с одной стороны) при какой длине радиатора обратку нужно подводить с другой стороны?
Styx
Сообщение Styx »
Ну визуализацию,ну хоть какую-нибудь,ну пожжжаааалллууусссстттааа....
Мож у вас радиаторов 40шт или этажей 5 или еще чо?
lvv
Сообщение lvv »
рисунков сейчас нет :-(
отапливаемая площадь 120 м2
частный кирпичный домик
радиаторов будет около 12 штук (разнокалиберных)
Дмитрий А
Re: Узкие места в отоплении.
Сообщение Дмитрий А »
[quote="lvv";p="72249"]Делаю новую 2-х трубную СО: экопластик, радиаторы КОРАДО, котел Immergas EOLO MINI.
3) подачу на радиатор планирую делать сверху а обратку снизу (с одной стороны) при какой длине радиатора обратку нужно подводить с другой стороны?[/quote]
Почти как у меня за небольшим исключением
п/п Ekoplastik
1) подача/обратка 1" (пп32), отводы 1/2 (пп20)
2) краны и отсекатели угловые
3) подача сверху, обратка снизу, все с одной стороны
9 радиаторов - 64 секции 500-ых, 30 секций - 300-ых
lvv
Сообщение lvv »
(styx)
Добавлено спустя 2 часа 50 минут 30 секунд:
уважаемые форумчане, мне подскажет кто-нибудь на сколько хуже будут себя вести угловые вентили по сравнению с шаровыми???
или на моем объеме отопления это никак не отразится?
Giedi Prime
Сообщение Giedi Prime »
Как по мне, то все нормально. Только диаметры все-же лучше подбирать по расходу а не на глаз. Может 1" где-то много будет.
Бей джедаев - спасай галактику!
