надо ли ставить расширительный бак на ГВС
ХВедор
Сообщение ХВедор »
надо ли ставить расширительный бак на ГВС без циркуляции при дельта Т - 80гр.
Объем воды в системе 220 л.
Котел KITURAMI ДВУХКОНТУРНЫЙ.
Разбор воды - 5 раковин, 1 - душ.
Styx
Сообщение Styx »
Это что за дельта т :shock:
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Объем в системе чего :shock: :shock:
Jol
Re: надо ли ставить расширительный бак на ГВС
Сообщение Jol »
[quote="ХВедор";p="72862"]
Разбор воды - 5 раковин, 1 - душ.[/quote]
объем системы отопления вы имеете в ввиду?
проточный нагрев в котле, расширительный бак на ГВС не обязателен, если конечно у вас какой нибудь аккумулирующей емкости нет
Будет день будет пища
Ж.. Руссо
Rimantas
Сообщение Rimantas »
...И всё таки... если дельта 80 (это что выходит от +5 до +85 :shock: , скорей всего дельта 20 или того меньше) а литраж бойлера 220 литров посчитайте насколько повыситса обьем воды и будет ли этому обьему куда деватса. Обычно на боилеры с литражом больше 200 литров я расширительный бак ставлю ... ну мало что, там у них то стенки 0,5 мм, 1 мм.
ХВедор
Сообщение ХВедор »
объем я посчитал воды в теплообменнике и в трубах ГВС.
Насчет дельты я имел ввиду, что так как ГВС без циркуляции наступит момент когда температура воды в теплообменнике (при отсутствии водоразбора) будет равна температуре контура отопления (теплообменник же встроен в котел),
а там по паспорту Тmax - 85 гр. ну а Твх. = 5гр. Аккумулирующей емкости никакой нет.
Посчитал при таком нагреве прирост воды ГВС составит 10 литров
Или я че то не так делаю?
Jol
Сообщение Jol »
31 метр 108 трубы получается, хороший объемчик ГВС, если это именно так как Вы посчитали то расш.бак нужен
Ж.. Руссо
ХВедор
Сообщение ХВедор »
в характеристике котла:
котел KSG-100R
мощность по отоплению - 116.3 квт
мощность по ГВС (при отсутствии расхода тепла на отопление) -116.3кВт
площадь теплообменника - 92,8 м2
Емкость теплообменника - 214 л
Или здесь под теплообменником подразумевается емкость котла?
Jol
Сообщение Jol »
[quote="ХВедор";p="72910"]площадь теплообменника - 92,8 м2
:shock:
Ж.. Руссо
bonezzz
Сообщение bonezzz »
В яндексе нашел что площадь теплообменника около 5 м2
Котел двухконтурный, но как устроен теплообменник непонятно. Чертеж в студию
Плюнте на проблемы ... завтра будут другие
ХВедор
Сообщение ХВедор »
вот схема перерисовал с паспорта. заметьте где стоит расширительный
бак, о чем я уже раньше спрашивал
Добавлено спустя 9 минут 8 секунд:
посылаю еще раз чето невижу
Styx
Сообщение Styx »
V-образный узел? Чо за узел? Как и говорили - бак стоит неверно.
ХВедор
Сообщение ХВедор »
"если конструкция отопления не обеспечивает достаточное сопротивление теплоносителю при его естесственном побуждении рекомендуется применять V-образный узел"
Площадь теплообменника в самом деле 5м2.
Это с КПД перепутали
Styx
Сообщение Styx »
Ну начнем с того, что при естественном побуждении дополнительные сопротивления ни к чему. А закончим тем, что здесь то механическое побуждение. :| Про бак все ясно?
ХВедор
Сообщение ХВедор »
Вот я и говорю. написано - одно, нарисовано - другое, а я проектируй.
С баком понятно - спасибо
