Отметка линии статического напора
vlr_pk
Отметка линии статического напора 115.0 м. Указанно Ту на подключение к тепловым сетям 2-х этажного здания. Что это? Внутренняя система отопления этого здания выше самого здания на сотню метров с лишним или географическая разница высот здание-ЦТП? Или....? Скажите!
задержка поставки!
задержка поставки!
Victor Vladimirovich
О статическом напоре
1. Имеется ввиду гидростатическое давление в точке подключения в состоянии покоя (при бездействии циркуляционных насосов), т.е. высота столба жидкости.
2. Эта величина показывает нужны ли насосы повышения давления для заполнения системы отопления.
3. Ошибки в 115 м.вод.ст нет. Значение дано абсолютное. Значение статики нужно соотносить с отметкой объекта т.е. что принято за "0,0" объекта плюс высота объекта. В зависимости от того как эти значения соотносятся зависит схема присоединения ИТП объекта.
[quote="and";p="72913"]это давление на вводе, выраженное в метрах статического напора от уровня Балтийского моря.[/quote]Фточку. Повторяю для непонятливых...
задержка поставки!
[quote="задержка поставки!";p="72923"]чота меня смущает Балтийское море))
Уверен что в Питере так и считают
В Хабаровске - от уровня Японского моря, в Москве - от уровня Москва-реки
В селе Задрищенское Псковской губернии, ввиду отсутствия поблизости водоема - по уровню воды в колодце
[quote="задержка поставки!";p="72923"]чота меня смущает Балтийское море)) Уверен что в Питере так и считают[/quote]И на данном материке тоже, это как 0-й меридиан - т.е. АКСИОМА.
задержка поставки!
Еще раз процитируем...
[quote="and";p="72913"]Скорее всего это давление на вводе, выраженное в метрах статического напора от уровня Балтийского моря. Если из этой цифры вычесть отметку земли в месте ввода, должен получится напор (давление) в метрах водяного столба.[/quote]
Итак, что не понятно???
Из статического давления, что у вас приведено, вычитаете отметку земли в месте ввода (иными словами - на какой высоте от уровня Балтийского моря находиться ваш ввод) и получите напор в метрах водяного столба м.в.ст
Что здесь непонятно???
Бывает мало альтернатив.
[quote="and";p="73080"]Кажется, это не лечится... .[/quote]Плакал аки дитя! Видать у них там метры разные бывают.
Последний раз редактировалось GuTherm 19 окт 2006, 15:14, всего редактировалось 2 раза.
[quote="Sergey";p="73157"]что все метры разные?[/quote]Теория относительности недописана - метры зависят от длинны ног, уклона и количества алкоголя в крови.
NWB
Топикстартеру:
Не стОит путать разные физические величины, геодезическую отметку и давление жидкости. Отметка уровня жидкости измеряется в метрах и не зная плотности жидкости, невозможно узнать давление, которое она будет создавать. Если же речь идёт о давлении, то необходимо обязательно указывать вид жидкости, которая это давление создаёт ибо 1 метр ртути и 1 метр спирта создают совершенно разное давление.
Люблю всё делать "по науке".
