Плохо греют батареи...
- Tehnik-san
ТАКАЯ ТЕМА ВОЗНИКАЕТ ВСЕГДА ПРИ ДВУХ ТРУБНОЙ СИСТЕМЕ ОТОПЛЕНИЯ ,ВСЕ РАСЧЕТЫ ИДУТ НА СМАРКУ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕННЫХ РЕМОНТОВ,ВСЕМ ПО СТОЯКУ НАДО СТАВИТЬ ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ ,А РЕБЯТИШКИ ВСУНУЛИ ШАРОВЫЕ И ЗАБРАЛИ ВСЕ ТЕПЛО НА СЕБЯ !!!!! вышлю ссылку
Добавлено спустя 8 минут 14 секунд:
система двух или однотрубная
Альбомы работ http://forum.c-o-k.ru/gallery/album.php?album_id=73
[quote="Tehnik-san";p="73316"]вышлю ссылку
система двух или однотрубная[/quote]О, орать перестал... уф... полегчало.
Надо было с вопроса и начинать.
- Кузнецов Д А
[quote="GuTherm";p="73322"][quote="Tehnik-san";p="73316"]вышлю ссылку
Надо было с вопроса и начинать.[/quote]
гы гы
гы гы
Посмотрите ка зима неожиданно пришла к нам второй раз в этом году. Вам же еще тогда все объяснили, дорогой товарищ Красников. Тепла у Вас не будет, пока ходит по земле Ваш сосед, который сделал ремонт. Подавайте в суд на теплоснабжающую организацию, разбираться с системой отопления должна она. Надеюсь, что вы свой радиатор не самовольно ставили? Это я к тому, что они на Вас же стрелки и переведут.
NWB
Термоклапан, это та арматура, на которой установлена термоголовка. Термоголовкой вы её может полностью не перекроете. Нужно термоголовку снять и накрутить пласмассовую фиговину (не знаю, как она называется), которой можно вручную регулировать термоклапан. Ну или осторожно струбцинкой поджать шток термоклапана до полного его закрытия. Только на нижней подводке тоже нужно арматуру перекрывать. Есть там у Вас арматура?
Люблю всё делать "по науке".
Термостатический клапан (иногда называют термостатический вентиль) врезан у Вас в трубу на подаче к радиатору (серебристая такая никелерованая штука с гайкой). Непостредственно на него навернута термостатическая головка (белая платсмассовая с цифрами).
Термостатическую головку можете соворачивать - клапану от этого ничего не будет, просто он откроется на полную.
Вы упоминали, что недавно поставили новые аллюминиевые радиаторы, так что маловероятно что засорились именно они.
По моему больше всего прав господин NWB - что то с термоклапаном.
Внимание! для некоторых клапанов важно направление протока воды через него. Обратите внимание - на металлической части сбоку может быть стрелка.
