Есть ли РЕАЛЬНЫЙ эффект от комнатного термостата?
- алексей tam
- faa
Эффект только положительный!
1. Можно выбрать "любимую" температуру и поддерживать её!
2. Ложитесь спать- температура опускается до оптимальной ночной(легко и свободно дышать(сны приятные сняться))!!
3. Утром просыпаетесь, а у вас в квартире опять ваши "любимые" к примеру 22 градуса!
4. Если вы всю неделю работаете, то зачем же котлу с 9.00 до 18.00 жечь газ впустую?!
- алексей tam
Taube
Re: Есть ли РЕАЛЬНЫЙ эффект от комнатного термостата?
Вообще то комнатные термостаты должны ставиться в каждой комнате. А непосредственно к котлу подключают погодозависимый контроллер.
Да, в каждом котле предусмотрена возможность подключения такого термостата, но это очень упрощенная схема управления. И температура будет, типа общей температуры по больнице. У кого-то горячка, кто-то холодный в морге, а в среднем у всех 36,6.
Так и в данном случае. Теплопотери в разных помещениях разные, а термостат будет ориентироваться по одному помещению.
www.golubew.ru
www.golubew.ru
Taube
Насос работает только тогда, когда есть запрос отопление/ГВС, плюс есть выбег перед включением горелки и остаточный выбег насоса после выключения горелки, в остальное время сие изделие молчитВолодя писал(а):Но ведь не зря котел настроен так, чт насос работает постоянно.Payuta писал(а):С обычным термостатом насос не работает 100% времени, а только тогда, когда работает горелка на отопление. У меня экономится до 23х50 Вт электроэнергии в сутки примерно
Не будет ли вредным для него такое изменение режима работы насоса? Особенно в моменты запуска.
Как я заметил, при включении гарячей воды газ включается не сразу.
Возможно, тот же принцип должен соблюдаться и на отопление...
- tiptop
[quote="Anonymous";p="7235"]При повышении уличной температуры и в солнечный день - сэкономит[/quote]
Мне кажется, что лучше будет, если поставить его на стене напротив солнца в жилой комнате с окнами на южную сторону. Солнечная радиация начинает заметно "обогревать" человека ещё до того, как повысится температура воздуха в комнате.
- Mr.Smith
Ага, еще термостат в утеплитель завернуть, чтоб не остывал, а на всех жильцов шубы надеть потеплее
