влияет ли на отопительный прибор воздухообмен?
ХВедор
Сообщение ХВедор »
Прошу прошения может быть глупый вопрос но нигде не нахожу ответ.
Влияет ли на расчет отопительного прибора воздухообмен в помещении? Например з-х кратный. Приточка - наружный воздух.
NWB
Сообщение NWB »
Это учитывается при рассчёте теплопотерь помещения.
Люблю всё делать "по науке".
OCA
Сообщение OCA »
Чем больше поступает холодного воздуха (воздухообмен) в помещение, тем больше надо тепла чтобы его нагреть, взаимосвязь очевидна..
Правильный ветер
Сообщение Правильный ветер »
Если приточная вентиляция с механическим побуждением движения воздуха, что подразумевает, как правило, подогрев приточного воздуха в холодный период года в воздухонагревателе системы вентиляции, то влияния нет практически (если только количество подаваемого воздуха равно или больше количества удаляемого). Если приток естественный (через щели в окнах, форточки , проёмы и т.д.), то при расчёте отопительных приборов нужно учесть необходимость нагрева наружного воздуха до требуемой температуры (в холодный период года).
Q(Вт)=L(м3/ч)*1,2*(tвн.- tнар.)*0,278
Переведите свой 3-х кратный воздухоообмен в количество м3/ч, определитесь с температурами наружного и внутреннего воздуха- можно посчитать тогда насколько нужно будет увеличить мощность системы отопления.
До связи!!!
